#1 Skrevet Juli 12, 2021 Hei, er det noen som har tips til 330mm bremser foran til Audi S2 coupe som er tuv godkjent? Tenkte å bruke S4 bak, skal prøve å søke BT om dette så må være tuv. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 16, 2021 Hei. Det finnes ikke TUV-godkjente bremser til denne bilen. Du har tre alternativer. Det ene er å komplett bygge om til RS2-bremser, med alt tilhørende. Det vil si skiver, klosser, kalipere, holdere, nav, hjullagerhus, bremsebånd, håndbrekkvaiere m.m. Du ender da opp med høy ET på felgene og 5x130 i boltsirkel. Alternativ to er å vente til bilen er 30 år, hvis den allerede ikke allerede er det. Da trer det nye regler i kraft som muliggjør uoriginal bremsekombinasjon foran og bak (se vedleggene). Alternativ tre (meget kostbart) er å sette på de bremsene du vil og reise til Tyskland og få utført tester av uavhenging instans (TUV). 18-122257-14 Retningslinjer for ombygging av kjøretøy 30 år og eldre (012) 9316448_3_1.pdf Bremser - dimensjonering.xlsx 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
