#1 Skrevet August 31, 2021 (endret) Hei, Valgte tidligere her i sommer å gå til innkjøp av en VW T5 1.9tdi, 2008 modell. BSR motoren. Lite visste jeg om hva slags utfordringer jeg kom til å få. Er det noen her inne som kan svare meg på følgende: Bilen bruker en del kjølevæske, mindre ved pen kjøring, mer når man "bruker" bilen (i den grad man kan få brukt en 102 hesting) På tomgang etter kjøring og varmeapparatet på fullt, holder den motorvarmen og blåser varmt. Ved kaldstart bruker den ikke lang tid på å produsere varme, ved tomgang. Ved pådrag ryker det ingen eksos med farge, hvit eller blå. Før jeg byttet ekspansjonstank og lokk blåste den ut en del væske under tanken. Etter dette ble byttet er ikke det lenger ett problem. Det var også en del kjølevæske i venstre hjulbue foran. Webasto gikk når den selv ville så der har jeg tatt ut sikringen. Og ikke hatt dette problemet igjen. Ved trykktest av motor mister den ikke trykket. Jeg vet ikke mer hva jeg kan sjekke på denne motoren da det ser ut til at ingen lekkasje er å finne i motorrommet lenger. Veit at både toppen og topp pakning er ett problem på disse bilene. Men kan det faktisk være EGR kjøleren? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
