A6 C4 2,5 tdi 1995. Ujevn gange når den er varm
Hei. Har en A6 som starter lett og går greit, men når den er varm fusker den mer eller mindre hele tiden. Kobler jeg fra sensor på dyse 4 går den normalt men blir lat. Når motor var kald hadde sensor 93 ohm. Har skiftet og trykket dysene, skiftet den store o-ringen på innsprøytingspumpa. Noen som har en ide om feil/problemet ?
Hei.
Jeg hadde problem med ujevn gange. Endte opp med å skifte pumpa.
Får du noe på diagnose? :)
