Sesongslutt – 2. oktober «Drive out» sammen med MBE – klubben, på vestsiden av Oslo
Høsten kom brått, og det er på tide med årets siste tur sammen!
- vi gjentar vårens suksess med en høstcruise sammen med våre venner i MBE.
Vi samles på P-plassen til CC-drammen, ved ST1 under brua i Drammen søndag 2. oktober klokken 11:30
Så kjører vi samlet nedover mot Svelvik kai, Vi stopper på fergeleiet, de som blir med første båt tar en is på Verket og de som ikke får blitt med på første tur tar en is på Svelvik kai.
Når alle er kommet over til Verket kjører vi langsomt igjennom verket, og opp bakkene mot Klokkarstua. Deretter går veien innover mot Sætre, og vi krysser fra Drammensfjorden til Oslofjorden.
Deretter følger vi fjorden mot Åros og videre opp til Sundby gård.
Her svinger vi inn Sundbyveien mot Ramton, og fortsetter langs Nærsnes mot Slemmestad.
I Slemmestad kjører vi mot Holmen og kjører langs vannet innover. Ved Holmensenteret kjører vi på E18.
På E18 kjører vi langsomt og lar hele feltet samles, mens vi langsomt slynger oss innover mot Fornebu.
Målet for turen er Sjøflyhavna og vi forventer å være her rundt 15:00 tiden.
Turen er 75,2Km lang, og inneholder en masse hyggelige scener.
11:30 Oppmøte ST1, ved CC-Drammen
11:45 Oppstilling til avreise, vi kjører kortesje.
Husk du har ansvar for bilen BAK deg, den skal du ikke kjøre fra. Du som ligger bak noen har også ansvar for å følge på den foran. Hold tett , unngå luker der andre kan komme inn og forstyrre kolonnen, og vær spesielt oppmerksom i kryss og rundkjøringer.
11:50 Avreise fra ST1 ved CC-Drammen, vi kjører mot øst på Tomtegata. Mot Hofsgaard gate. Vi kjører ut til Holmen, og over til Austadsiden, så fortsetter vi Bjørnstjerne Bjørnsonsgate til Rundtom. Her velger vi Fergeveien.
12:30 Vi ruller inn på fergeleiet i Svelvik. De første bilene kjører om bord på fergen og tar denne over. Resten tar fergen som går 13:00
13:45 Avreise fra Verket
14:00 Vi kjører ned bakkene til Sætre, og svinger inn på Nordre Sætrevei, retning mot Åros og Sundby gård.
Ca 14:13 Svinger vi til høyre ved Sundby gård, mot Nærsnes.
Ca 14:20 Passerer vi Ramton Camping.
Ca 14:30 Svinger vi inn på Slemmestadveien mot Holmen, ved Rortunet kjøpesenter.
Ca 14:45 Kjører vi inn på E-18 ved Holmensenteret. Vi kjører langsomt, slik at vi samler opp feltet om noen ikke har klart å følge  tett på.
Ca 14:55 Svinger vi av mot Fornebu.
Ca 15:10 Oppstilling på P-plassen ved Sjøflyhavna på Fornebu.
SE I GOOGLE MAPS
Kommer du? :)
Ett lite tips i forhold til å holde kortesjen samlet:
Det er 2 lysreguleringer på ruten mellom Rundtom og Svelvik, disse kan unngås ved å kjøre rett frem ved Rundtom retning Kobbervikdalen, ta av fra E18 kryss 27 til Norbyveien, deretter ned Oscar Kiærs vei og ut på Svelvikveien. Tidsmessig blir dette ganske likt.
Krasjer med elgjakta desverre :/
