#1 Skrevet Januar 27, 2023 Hei ! Jeg har lyst til å bygge om 02A kassa til 6trinns kasse. Jeg ser at "det vanlige" er og montere hele innmaten fra en 02S i 02A huset. Dette ønsker ikke jeg å gjøre da jeg er veldig fornøyd med utvekslingen som er. Det nye motoroppsettet fungerer veldig godt med litt lang giring. Jeg ønsker bare å legge til et ekstra gir, altså 6 gir, for crusing på motorvei. Det skal monteres LSD så tanken er og montere 6 gir i tillegg når alt først er åpent.. Jeg har en ekstra 02A (ATA) kasse samt en 02S (GQN) liggende. Et par ting jeg er litt usikker på: Kan man legge til kun 6 gir fra 02S, eller må både 5 og 6 gir brukes fra O2S ? Så lenge jeg bruker 02A final drive så er det 02A diff jeg må bruke ? Kan jeg bruke clutch gaffel fra 02A ? Etter og ha fått hjelp til å gå igjennom gear ratio i kalkulator fant man ut at GQN 6 giret (.730) ikke gir den største forskjellen. Finnes en litt nyere utgave som heter TKR med .630 som virker mer aktuell. Hvis man må bruke både 5 og 6 giret fra 02S - Kan da f.eks 5 gir være fra GQN og 6 gir fra TKR ? Har ikke sjekket ratio nøye nok til å vite om dette lar seg bruke, er bare for å være klar over muligheten(e) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 1, 2023 Er redd for at det ikke er så mange som har skrudd så mye på slike kasser, men håper jeg tar feil. Du får legge ut fasiten når du selv har gjort det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 7, 2023 Anonymisert for gjester og medlemmer uten abonnement På 1.3.2023 den 9.59, Steinar Sjaastad skrev: Er redd for at det ikke er så mange som har skrudd så mye på slike kasser, men håper jeg tar feil. Du får legge ut fasiten når du selv har gjort det. Kan late til at du har rett i det :)! Jeg hadde håper på litt veiledning da jeg aldri har åpnet en girkasse først og er veldig usikker på mye her, men time will show hva man får til 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
