Problemer med blinklys , kjørelys ++ Audi A4 cab
Er det noen her som kan tipse meg om hva som kan være galt med min 04 med A4 cab .. da bilen ble tatt frem igjen etter vinter fungerer ikke aut. Kjørelys, blinklys , baklys , varselblinker , skiltlys og fjern lys … kan det være en styrings enhet som har klikka ?
sikringer er sjekket og i orden . Supert om noen har noen gode ideer ..
Prøvd å ta av og på igjen batteri?
Ellers går vel alt dette på CanBus, så ta en kjapp scan. (Kanskje ikke nødblink?)
Jeg tok av batteri koplingene og smurte opp polene på batteriet med pol fett .. jeg har fått noen råd at muligens feil ligger i lys bryter eller nød blink bryter , dette er testet ut og hjalp ikke ..  Jeg skal få utført diagnose på den så håper jeg det kan komme noe ut av det ..
Ok .. jeg har fått opp en feilkode  som kalles Power supply  terminal.. usikker på hva det betyr men det kan jo være en styrings enhet .. jeg har ikke vært på verksted for diagnose men bør vel vurdere det så bilen kan brukes i sommer 😎
Ta av deksel under rattet og se om du har noe korrosjon på hovedtilkoblingene, i hvertfall om du har hatt noe fuktinntrengning.
Jeg hadde også sjekekt om alle releene under der var i orden. (Ta ut og sett inn igjen)
'Før i tiden' (C4, B4/B5/B6) kunne dette også indikere feil på bakstykket på tenningen.. :p
