bedre bremser på passaten ?
På passaten min er det ikke ventilerte skiver. dette er jo meget skralt.... :rolleyes:
Men er det fra noen andre VAG bremsene passer rett over? men med bedre bremser ?
Hva noe slikt koster event ?
Er det 75 hk du har da?
De har 256x13mm ikke ventilert, mens 1,9 90 Hk har 256x20 ventilert skive.
Mens 110 hk har 280x22mm, Alle vag's 110 hk tdi har disse f.o.m. 96>
94 mod. 90 hk.
Lite ventilert der.....er ikke sikker på mål. men kan finne ut av det.
Har en 90hk A6 tdi. Har heller ikke ventilerte skiver. Hørte på Audi senteret i bergen, men de mente ikke det var noen som passet rett over.
Men der i gården har di jo bevist før at di ikke har peiling
Stemer det, liten blings fra min side. Du har motorkode 1Z. De har ikke ventilert 256x13mm. Trommel bak.
280x22mm skivene fra 110 hk skulle nok kunne gå over Men de er 5x100 boltsirkel så da må du bytte spindel også.
Så om du får tak i kalipper,brakett og spindel er det go!
Alle bilene i listen har 280x22mm skivene.
Om du bare vil bytte til ventilerte 256x20mm er det ganske mange modeller og ta fra. Kan sende deg liste på mail evt!
Ang A6 90 hk tdi, så har den heller ikke ventilerte skiver (288x15mm).
Det er bare 2,8 174 hk, 2,6 150 Hk og 2,5 tdi 140 hk som har ventilerte forann (288x25mm).
Ibiza sine 305/28 passer rett på
Oki,trenger kun calipter, skive og klosser da ? kan du sende den listen ?
J_kolaas@hotmail.com er min mail.
Hvordan er det med godkjenning da ?
Alt untatt bremseslangen er orginale VAG deler som skrues rett på, godkjenning burde ikke være noe problem. Hvis det i det hele tatt trengs.....
