Hei.
Når jeg skulle fylle bensin på bilen i dag så kikket jeg på lappen på tanklokket. Der sto det super blyfri. Er det da 95 eller 98 blyfri jeg skal bruke på bilen?? :confused:
I Tyskland bruker de Super for 98 og Normal for 95
Så da er det 95 som gjelder.?? Har ikke hatt tenningsbank o.l.:)
"normalbenzin" i Tyskland er vel 91 oktan, og super er over 94 oktan. De bruker jo litt andre oktantall enn oss. U.S.A har bensin helt ned i 87 oktan. Oktantallet forteller oss om bensinens bankefasthet, og det sitter bankesensorer i de fleste nyere biler i dag. Dette fordi de fleste vil ha et lavere oktantall, som er mer miljøvennlig og rimeligere å fremstille. En annen ting er tempraturens innvirkning på bensin. Når bensinen ligger i bakken har den alltid en +temp. Når du fyller bilen omvinteren, i -20,vil oktantallet også forandre seg, faktisk med så mye som 2-3 oktan. Bensinen vil også krympe litt, akkurat slik som den utvider seg en varm sommerdag. Fyller man tanken helt full om sommeren, kan tanken "renne over" etter en tid. De færreste opplever det fordi vi kjører jo opp litt på vei fra bensinstasjonen. Angående oktanvalg, se etter et tall. Eks: MIN 91 ROZ. det er lettere å forholde seg til enn "normal" Det som er normal for andre er ikke nødvendivis det for oss.
98 blyfri er det som gjelder, får litt mer guff enn med 95 da(tror man).. I A8`en står det faktisk oppgitt effekt og nm med 95 og 98!!
kan prøve å fylle 98 blyfri en gang bare for å se om det blir noe forskjell. :)
Opprinnelig postet av Bjørn Ole Søberg
Tror ikke du merker allverdens forskjell, dersom du i det hele merker noe..
Sannsynligvis så stiller tenningen seg selv på bilen din, så jeg ville valgt 98 oktan. Litt dyrere i innkjøp, men det blir oppveid med litt lavere bensinforbruk. 98 er en bedre bensin enn 95, og du får ikke så lett detonasjon i motoren ved hard kjøring e.l.
Men bare det sykiske og følelsen med å fylle 98 gjør at bilen går merkbart bedre:-))
Opprinnelig postet av Øystein Wilthil
Dette sto også i instruksjonsboken til min gamle 92 100. Samme hk, men litt lavere Nm med 95 okt.
Jeg kjører bare 98 blyfri Bjørn Ole, helt kurant det, litt mindre forbruk også
Hei.
98 blyfri er super bleibfrei...
89 mod MB'en sto det Super Bleibfrei i tanklokket. Da var det 98 blyfri som gjaldt.
98 er Super Plus bleifrei
95 er Super
91 er Benzin;)
Fant dette ut i 1997 da jeg var i Trier med den vinrøde Einseren min (med mye fortenning). I bakkene opp til Bitburg hørte jeg for første gang at den hadde tenningsbank, noe jeg syntes var merkelig ettersom jeg hadde fyllt blyfri Super som jeg gjorde hjemme. Ved neste tankfylling titta jeg på det bittelille klistremerket på siden av pumpa og da fant jeg ut at jeg hadde fylt 95 (altså Super). Fra da av fyllte jeg Super Plus og alt var som hjemme:D
Inntil for halvannet år siden fikk du kjøpt Shell Optimax som var 99 oktan. Denne ble så erstatta av V-Power som har 100 oktan (i Tyskland).
Hilsen Andreas
