Er det normalt at de går i stykker på en 98mod golf?
Den går litt fremdeles men er ufattelig treg.
Er dette noe garanti av noe slag?
Bilen din er nok litt for gammel til garanti. Du kan enten kjøpe en ny mekanisme(ikke motor) eller, bare skru den ut, ta ut akslene pusse litt og fylle med fett. Mye billigere enn å kjøpe nytt
Det er dessverre helt normalt at den gir seg, det er en svakhet med dem. Den motoren er forøvrig den samme som står på Golf 3, Passat 3&4 og noen andre modeller også.
Ok takker for svar. Er en kompis av meg som eier bilen.
Så han bør bare bytte motor da eller?
Nei, ikke bytt motor. Gjør som Kenneth forklarte. Hadde samme problem med min `99 golf. Delen som du må ha tror jeg kostet mellom 1000 og 2000, og da er det billigere å bare skru fra hverandre, smøre opp, og skru sammen igjen.
