Halloisen.
Er det noen som vet hvordan det er å ettermontere 3-punktseler i midten bak på en Passat stv. 1999.
Må snart begynne å tenke på å bytte ut barnesetet med ei pute.
Da er det vel påkrevet med 3-punktseler.
mvh
Per Arne
Åssen interiør har du da?
comfort,first, higline?
På bilen min med comfortline er det orginalt
men etter jeg bygde om til highline er det ikke orginalt.
Men det skal vel gå an å bygge om,men det enkleste er å bytte ut seteryggen.
Husker ikke helt om skruefestene er der fra før eller ikke. Hvis de er der er det bare å lage nytt hull i seteryggen og montere.
Hallo.
Bilen har skinn-interiør. (Trendline)
Hadde ikke tenkt å bytte ut seteryggen, men...
Kanskje har du en liggende...?
mvh
Per Arne
Ingen av den gammel typen passat 3b hadde dette som standard. Det var ekstra utstyr fra fabrikk.
For å bygge om så må sete rygg byttes og sette inn belte og beltelås. Ikke billig om du skal kjøpe nytt. Prøv å få et brukt sete som har dette fra før.
Var nå orginalt på min.
60/40 delt uten armlende, men med 3 nakkestøtter
Men det er comfortline da. Og det er stoff seter.
Byttet til skinn men der var det armlende i mitten.
Men jeg ville da tro det gikk an å bygge om.
I følge ATKA så får du alle delene løse etter hva jeg ser.
Før 2001 var ikke dette standard.
Har du kjøpt din bil ny Christian?
Tror nok du får delene løs men tror ikke det er feste for belte der om du ikke har det fra før. Men det ser du på Etka , om det er forskjellig dele nr på ryggen med og uten belte. Belte ligger vell inni setet også så du må lage et hull i trekket.
Takker for svar.
Får studere ETKA'n.
Sikkert mulig å finne seterygg på eBay, men det blir sikkert en del i frakt...
mvh
Per Arne
Opprinnelig postet av Øystein Beddari
Nei har ikke det, men har kviteringen og det står ikke noe om at det er ekstautstyr. Er forøvrig en 99 mod
