Haster!!Servo Tannstang Corrado G60 -- AKTE
Er det noen med AKTE som kan se om tannstangen på Corrado G60 er lik tannstangen på en VR6?
Bilen står under taket på verkstedet, og selger av bilen har sendt meg en manuell tannstang, ikke en servo tannstang..
Har da en VR6 på hånda, som kanskje kan donere i såfall..
Noen som har/vet om en servotannstang til disse bilene, som er til salgs?
Må vite åssen modell du har og åssen merke du har på stanga.
TRW eller ZF stang.
Men etter hva jeg kan se så er de ikke like....men er ikke 100% sikker.
Står bare VR6 og på de andre står det ikke noe
Har ei fra passat g60, passer den?
Opprinnelig postet av Ottar Lund
Tror ikke denne passer.
Altså, den tannstanga han her karen sendte meg, den har han plukket fra en Passat G60, men ifølge verksted, så er ikke denne laget for biler med servo. Er det servo på den passaten? Var visst ingen steder den kunne få inn noe trykk...
Jeg har en 89 modell corre, donor er vell en 92 corre. Hvem nr stanga har, det må faen vite...
Hvis jeg tar utgangspunkt at det er en ZF med delenummer
1H1 422 061 D passer følgende biler:
Golf 91-98
Golf Variant 94-99
Jetta/Vento 92-98
Men det er mange typer ute å går.
Beste er hvis du kan få skrivd av det som står på den gamle stanga
Opprinnelig postet av Christian Johnsen
Golf 91-98
Golf Variant 94-99
Jetta/Vento 92-98
Hele dritten står på verksted med tannstanga på bordet..dem klør seg godt i hue der oppe nå...
Det kan jeg godt tenke meg....VAG har jo ørten typer til samme bil.
Solgte tannstanga frå forrige passaten eg slakta til ein corrado, har ikkje hørt frå han så eg regner med den passer.
Svarte...han har jo ikkje betalt den...*ringe*
Er servo ja, skal sjå om eg finn noko nr i kveld.
Åkei...Litt off-the-record VAG ibyen kunne fortelle meg at tannstangen er en TRV tannstang, samme som står på en Golf 2 16V...noen som kan hjelpe meg videre da?
Dele nr, osv..og ikke minst, noen som har en tannstang?
Slakter du, Ottar? Har ikke en Corre innom da, eller en Golf 2 16V?
Faen..skulle jo hatt den stanga her i går..værste er jo at jeg faktisk lå å tenkte på det i helga, men fant ut ---"det var sikkert riktig"...B:S
Berre passat g60 syncro av og til.
Har ikkje snubla over corradovrak enda
Blir slik etter hva jeg ser da
Da blir delenummert slik 1H2 422 061 A som etter hva jeg kan se være lik 1H2 422 061 AX
Som igjen sitter på disse bilene
Corrado 89-95
Golf 92-98
Golf Cab 99-02
Jetta/Vento 92-98
Corrado 89-95
Golf 92-98
Golf Cab 99-02
Jetta/Vento 92-98
Hvilket funkis program er det de bruker på Møller, som forteller de eksakt biltype for delene, annet enn AKTE?
Jeg må ha eksakt delenr, alle andre tannstanger blir feil, er jeg redd...og biltype de står på..motorstørrelse osv..
Opprinnelig postet av arne jakobsen
Kan slå inn chassinummer i AKTE og da skal du få opp rett del kanskje.
Eller så har de en annen hiddenbase også, men den stemmer ikke helt den heller.
Står også noen bokstavkoder i AKTE som man kan lese ut av chassinummer.
Men, hvis du kikker på en Golf 2 16 V (er det gti det?) og ser nr på tannstangen på denne, så er den hva jeg leter etter...den skal passe helt 100 på min bil..
Takker for hjelpen Christian!!!!:)
Åssen års modell da?
Golf 2 -89 16 V
Har visst samme tannstangen..
Da blir det 191 422 061 SX
Den står det 16V på
Men når jeg kikker på corra så står det ikke som VR6 på det nummeret der
Den står det 16V på
Jeg har G60'n jeg..ikke vr6'N..
ok!
Da stemmer det nok tenker jeg:)
Dersom du i akte slår inn dette delenr på "TVN" funksjonen, står det at den passer Corrado fra 89-95. Ergo skal den passe bilen din Arne. Den heter TRW.
I tillegg står den i golf/vento/jetta fra 86-92.
Når jeg sjekker spesifikt corra g60 '89, så kommer det opp tannstang uavhengig av g60 eller vr6. Dvs at de skal bruke samme stang.
Håper dette er til hjelp. :)
Opprinnelig postet av Knut Arne Oppigård
Å pust!! Stresser litt nå..bilen står på verkstedet, og de har ikke tannstang, og høggeren er hjemme og spiser kjøttkaker, (eller no sånn...)
Håper å få tak i, i morgen, så bilen er i farta til i morgen igjen..
Knuttis, jo..!! Blir det no Catch??
