Hei, jeg trenger å få valset ut hjulbuene på Corradoen min litt. Er det noen plasser fra kr.sand og vest over som driver med slikt? Skulle også ha vært i kontakt med en GURU på KE-jetronic innsprut som sitter på bilen min, har et elektronisk problem....
Å ja, dette haster en smule, begge delene faktisk :( Hjeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp.
Opprinnelig postet av Tom Nordstrøm
Valse bak på corre er ett helvete.... harde kanter
framme er det veldig lett å få bulker da det sitter noen forbanna hull til innerskjermer på kanten. ville heller forsiktig banket inn kantene med gummiklubbe og mothold
den fremgangsmåten var jeg ikke heeelt med på.... jeg har 9x16" felger med litt feil innpress, derfor vil jeg knekke ut den lille kanten på skjermen, men bilen skal lakkes etter dette uansett, så hvis det blir sånn hallveis så fikser vel litt sparkel det meste? eller?
Hva er litt feil innpress på 9x16?
lurer på om felga hadde 35.. må ha spcere på for ikke å ta i demperen forran, jaja, ikke lovlig, menmen, med 35mm spcer stikker felga litt utafor skjermen, derfor vil jeg brette dem lit ut.
med 20mm spacer bør de gå klar av demperen men samtidig ikke gå så langt ut at du må brette ut kanten som etter min mening ikke ser ut i det hele tatt
