Trenger råd til motorvask
Siden treffsesongen er nært forestående tenkte jeg at jeg skulle vaske motorrommet på min A3 1,8T. Diverse steder frem i der er det ruglete og svart. Regner med at dette er tectyl og diverse. Det som jeg synes er litt skummelt er at når jeg har på rensestoff på de lakkerte delene og gnikker litt så blir filla blå. hmmm. Kanskje bilen har vært lakket oppigjen på den siden? Noen som har en ide?
Trenger forresten tips til kanonstoff som tar mest mulig dritt..
Autosol til å polere med er visstnok bra, men tar tid. Jeg har bestilt et par flasker silikonspray, da det kom meg for øret at det også gjorde motoren "som ny" (bare utvendig desverre...). Ellers: Lunken motor, avfetting, høytrykk.
Bare husk å dekke til tenningssystemet og luftinntak ;)
mvh
HUSK: Ikke rett høyttrykkspyleren direkte på dynamoen og dekslene bak på lyktene. Lykke til
Rapp ei spruteflaske jif ellernosånt fra mor. Tøm ut dritten, fyll på med lampeolje (parafin som ikke stinker så mye). Det tar det meste, også litt av tectylen. Bør brukes med omhu. Megastoff for å få av oljeflekker bak hjula, men husk å polere opp etterpå; fettstoffene i lakken og polish blir utvasket av parafinen.
BH
Og sitrusspray, det glemte jeg. Får ei flaske i morgen, så kan prøve det selv først. Så kan jeg gi deg tilbakemelding.
mvh
avfetting gjør susen men hvis det er noe som ikke går vekk så kan du bruke tar remover fra autoglym;)
Takk for mange gode svar! Skal teste litt en dag jeg får tid..
For de som ikke vil bruke parafin, div sprit etc etc etc...
Swix sitrusrens for klister(!!) tar unna som bare faen!
Endte med at min kjære mor vasker flisene på badet med dette, tar ALT av drit der.
Opprinnelig postet av Eivind Windspoll
mvh
WD 40 skal være utmerket til dette. Etterlater ikke silikon i tilfelle du får lyst å lakke deksel eller lignende, i tillegg til at det er bare bra for elektronikken.
mye som ordnes med "elektronikkrens" i en eldre Audi gitt! ;)
Opprinnelig postet av Kenneth Sætremyr
Kommer et par flasker WD40 også i pakken, kjekt å jobbe hos grossist...kan liksom bare hamstre produkter da uten at det koster for mye (ligger under halv pris av butikkpris). Jeg skal uansett ikke lakke noe, så silikon gjør ikke noe. Dessuten regner jeg den vil forsvinne om man behandler motoren før man eventuelt lakkerer.
mvh
Et lite innspill...
WD-40 og CRC 5-56 er nokså likt og begge legger igjen et fettbelegg etter bruk.
Veldig greit for å konservere, men for vasking hadde jeg heller gått for en hvilken som helst sitrus-rens...hvis ikke avfetting eller Instant Tar Remover tar det da.
Ja. Mente ikke WD 40 som vaskemiddel, men som en siste finish før "show".
Selvfølgelig...ser det nå, beklager.
Hadde bilen inne hos Arendal Bilpleie og da brukte han et produkt fra AutoGym som jeg ikke husker navnet på, det ble veldig bra...og er det ennå.
Be sprayet på det meste av plast og gummi og tørket av.
Auto Glym Bumper Care på slanger og plast i motorrommet gjør underverker. får gamle ting til å se nytt ut....(kanskje noe å prøve på seg selv også? :D :D :D )
