Tempmåler på coupe typ89
Den funker når motoren har ca 80grader +, men står ellers på null. Er det feil med instrumentet i dashbordet eller giveren?
har,samme problem selv,en gjenganger dette eller?
har hørt at det er det...
Fattern hadde dette problemet på sin C4 med NG 2,3. Delen som måtte byttes er termostatgiveren (tror den het det) og kostet 800-1000 kr. Han hadde også problem med at den innimellom koblet helt ut (motoren var varm, men tempviseren i dashen funka ikke. Alt ble ok når delen ble byttet.
mvh
EW
Det finner dem kanskje ut med diagnosemaskina på VAG?
Hadde problemer med min der temp.måleren under kjøring lå helt i bunn, men når bilen stod i ro på tomgang eller ved kjøring i rushtrafikk viste den normal temp. Her var det termostaten (den som åpner for kjølevann) som var defekt.
