Samtlige lokallagsledere i aktive lokallag har nå mottat lager med skiltplater slik at skiltplatene er lett tilgjengelig i ditt lokalmiljø. Lokallagsledere vil ha disse tilgjengelig på lokallagstreff og samlinger.
Hvem er leder? trenger 2 stk :)
Hvis du ser under tråden Kontaktpersoner Nordmøre lokallag som er "klistret" øverst på forumsidene til Nordmøre lokallag, så finner du ut at det er Ronny som er lokallagsleder ;)
Det er Ronny som er leder, men jeg har skiltplatene. Bare ring meg på
95827877 så avtaler vi tid og sted:)
Jeg bor på Sunndalsøra. skal ikke innom hit vel ? :P
Tenkte jeg skulle kjøpe når jeg va på ruudskogen nå, men VACN hadde jo ikke salgstelt denne gangen ?
Bare ring du. Har en del kjentfolk som kjører langtransport som kjører forbi der ganske ofte.
kan vel kansje ta med innover jeg, siden jeg jobber på øra:)
Det hørtes ut som en plan. Må bare få kontakt med hen på øra først.
den er go.. iallefall så skal jeg ikke på øra før den 21. men det haster vel ikke så mye...
hei,
Fikk pm nå om at du kunne ta med, hadde vært fint det.
Hvor skal du jobbe på øra?
hei,
jeg jobber på støperiet på værket.
okej, da kan vi jo møtes på kaia eller noe, ved inngangen der når du får mulighet til å tatt de med deg innover:)
den er god ja... jeg skal på fm neste mandag da..
Slutter i 2 - 3 tia du da? er ferdig på jobb i 3 tia jeg.
976 19 728 er mobilnr. mitt.
slutter klokka 2 ja... kan møtes på harry`n el noe da sikkert
jepp det går fint.
Jeg trenger 2 stk skiltplater, blir vel 100kr det sikkert.
jepp det går fint.
Stemmer det. 50,- pr.stk.
Tar med to plater i bilen jeg, så hvis du sjer bilen på avataren er det bare å stoppe så skal du få de. Eller du kan ringe 95827877.
Er du innom øra du også? eller var den ment til Tor Håkon?
Hvordan skal jeg betale? Blir ingen kr. sund tur på meg med det første, var en tur i går kveld, men var på flyplassen og tilbake, en haste tur, så fikk ikke tid til noe.
Tar da bare å legger ut pengene for deg jeg...
høres greit ut ja.
da var skiltplatene hentet:) Takk skal du/dere ha :)
Men et spørsmål til, har dere ikke til gammeltypen skilt?
Det var tomt for de. Men det går vel å bruke disse å? Hvis ikke får du gjøre som meg. Kjøpte nye skilt:)
okej, joda, går jo ant å bruke disse også. men får en cm glipe på hver side, skiltet er for kort :P
Får se om det blir nye skilter etterhvet ja :)
