Husker ikke hvor denne slangen skal!!!
Holder på å bygge ny motor til min cabbe!
men klarer ikke å huske hvor den ene slangen skal! denne er ikke på den orginale 1.8gti motoren, men på denne nye 2L blokka mi!
se bilde under...
(Det store hullet på midten av blokka!)
Bygge resept:
Audi 80 sport 2.0L blokk (orginal)
VW Golf gti 1.8L topp (total renovert,portet og planet)
TSR grenrør
Audi 100 spjellhus
Audi 100 dyser
Audi 80 Luftmengdemåler
Jamex open Air
kommer:
Lettet svinghjul (ca 2kg)
Justerbart kamdrev
Så tykk som den er må det vel være en kjølevannsslange tror jeg.
Spørs om det ikke skal stå et t-stykke på den slangen som står over der og inn på denne her.
Forseggjort motor det der : ja :
sikker på det?
fordi på vw 1.5 og 1.6 forgasser motoren så sitter nemlig bensinpumpa her, og på gti'en så er den bare blokkert med en plate som forvarmeren til insprutet igjen er skrudd på!.
Jeg lurte litt på om dette kunne være en "puste" slange???
litt dumt å føre vannet rett inn til olja!
ribba alt litt for raskt sammen på huggern. huff! :(
Opprinnelig postet av Trond Gundersen
Den er langt ifra ferdig enda... Har et ventildeksel fra en corrado g60 som jeg pusser og knikker litt på hver kveld. skal bli like blank som VDO trykkmåleren-10min med dremmel :)
alle annet er glassblåst/sandblåst og klarlakkert.
Er ikke det der veivhusventilasjon?
mvh
Vegard
Opprinnelig postet av Vegard L. Opsahl
mvh
Vegard
det er det jeg har mistanke om og... fant ett "HUSKE"-bilde nå!
men hvor kobler jeg da den enden av den slangen?
Lurer på om jeg ikke har den samme på audien min... Skal ut å sjekke imorra...
Må vell være slik. Ser ut som det skal kobles mot utluftinga på toppen.
Takk, det bilde løste problemet.. del nr 11 satt bak/innunder spjellhuset og så inn på toppdekselet..
Håper på å bli ferdig med motoren snart, blir deilig med litt ekstra under panseret.
Får fortsett med poleringen utover natten, dynamoen står for tur!
Takk for all hjelp.
legger ut flere bilder senere!
