hei, dere. var på vei til dama i går og stoppa for en fotgjenger. dro dermed ut 1 giret og akkurat nåe jeg skulle gir koble til andre hørte jeg et søkk fra motoren og hadde mistet masse effekt (tror det kan være turboen eller lmm)????? noen som veit noe om dette???? det virker som turboen fortsatt jobber når jeg drar på, men at den ikke klarer å gi noe effekt..... litt kjedelig å kun komme opp i 130 i femte gir..... sukkk... trenger hjelp fort....
Kan du beskrive lyden fra motoren litt mer?
Virker det som den er i nødmodus?
Har du sjekket at det ikke er noen slanger som har løsnet?
Turboslange son har hoppa av? : klø :
nyden er helt normal og alt ser normalt ut.... har sett på de slangene jeg ser men de ser helt okey de også.....
Opprinnelig postet av Bjørn Badowski
Opprinnelig postet av arve egeberg
Tenkte mere på lyden som kom akkurat når du mistet effekten.
det er vanskelig å forklare... det var sånn ca "do" akkurat da jeg koblet til andre giret.....
Virker sannsynlig at det er en slange som har hoppet av.... dessuten er fartsgrensen max 100 :D :D :D
jo, sant at fartsgrrensen er max 100 men når jeg bruker 3 min til å komme opp til 100 er det ikke så moro.... kan jo bare glemme en forbi kjøring i 80....... (40 for den sak skyld)
Hørtes nesten ut som min for 1mnd siden, da var det hull i en slange fra turboen. Min røyk og jeg hørte turboen veldig godt.
Samme skjedde for Trond Gundersen når vi var i Drammen for treff. Hos han var det en slange fra turboen som hadde sprekt, og han mistet all effekt. Jeg vil tippe dette har skjed hos deg også. Det kan være en sprekk der, selv om du ikke kan se den.
ja, det er ikke umulig... får se hva vagcom sier i morgen..... (bjørn skal sjekke) få vi kan blir litt klokere da. gir tilbake melding.....: gråter :
ja, da har jeg vært på lørenskog å funnet ut at det var lmm. Tusen takk til Bjørn med vagcom. uten deg hadde det kostet noen hundre kanskje tusen.... hehe.. så da er det bare å hente fram kvitt. fra i fjor når den gikk. garanti..... hehe elsker det ordet....
