: bh : Kjøpte meg xenon kit igår, 5000 k. og fikk selvfølgelig feilmelding i dashen.
Kan jeg ha koblet noe feil? Fins det en lur løsning på dette evnt? Kjedelig om jeg må kjøpe nytt sett..
Koblet alt slik det skulle være bortsett fra at jeg måtte til med en ekstra kabelsko på jordingen siden denne var annerledes. Vanligvis sitter jo jorden rett på lykten men siden sokkelen/endestykket på xenon pæra ikke er i metall men plast så er denne flyttet inn på ledningen til jord på pæra?
Vanskelig forklart..
google : xenon autocheck audi fix og se om du ikke finner noe :)
Fant ikke noe som omhandlet akkurat dette. Kan du legge til en link eller noe hvis du har?
Hei Øystein.
Står masse om dette på s2forum, en mulighet er at jordingen din er for dårlig. Ellers kan det være at du må inn med en motstand, ellers kan du rett og slett koble ut autochecken for frontlysene.. virker som det er litt tilfeldig om det går bra eller ikke, men noen er heldigere enn andre... :)
Hadde faktisk tenkt å ringe deg ang dette,men kom ikke så langt.
Ja jeg holder en knapp på dette med jording som er for dårlig. Nå er jeg ikke så stødig på elektronikk og den biten der så der må jeg nok ha litt støtte.
Motstand = pære av noe slag???
Hvor kobler jeg ut autocheken for frontlysene ?
Hei.
Hadde det samme problemet på min når jeg kjøpte den.Ringte de som hadde levert settet,og de sa jeg kunne koble utenom rele`ne.Satt 2 stk på min.
Sitter det rele på din??
Gjorde det og da slukket varsel lampa.
Koblet de orginale ledningene som gikk inn på pæra,rett inn på transformatoren.
Halla Øystein,
Så du sendt sms i stad, vært sinnsykt opptatt i dag, og så glemte jeg å sende deg senere : flau :
Krokket nye/gamle bilen min og krangler med forsikringen..... Grrr
Men motstand er en komponent, og kan jo brukes en pære, men denne holder nok ikke..
Men prøv å koble utenom relè først.
Gi meg mld om hvordan det går a ;)
Har ikke fått sett etter om det er rele enda,noe det sikkert er.Men skal gjøre det snarest.. DØDS irriterende å se den gule lampa tenne og slukke sammen med et pip 2.hvert minutt. Spesielt på turen hjem fra Sverige..
Heldigvis overdøvet det nye 3" eksosanlegget jeg fikk laget mye av pipinga.. :)
Ser ut som s2forum er nede akkurat nå, men om du søker "xenon autocheck" der, får du mange spesifikke treff.. Ut fra husken tror jeg det er rele nr 6, om om du bare fjerner/bøyer en pinne på det releet slipper du autocheck av frontpærer... :)
Takker og bukker. Skal se litt på det etterpå.
OT: du må teste bilen min igjen Nils, nå har pipa fått en annen låt. 3"hele veien:)
