Heisann...
I lys/parklys-bryteren min fungerer ikke noen av lysene (Ikke det grønne som skal fungere når du har på parklys, og ikke det som gjør at du ser bryteren i mørket),
...og samme på varmerutebryteren min, der fungerer ikke lyset som gjør at du ser den i mørket, men den orange som indikerer at du har den på fungerer da..
Så kommer spørsmålet, noen som vet hva de forskjellige lyspærene som står i disse bryterene heter? for da kunne jeg bar kjøpt de og lodda inn nye..
Bilen er en corrado G60 -90
Mvh Fredrik Helberg
Trodde nesten at de var så små at du ikke fikk kjøpt i løsvekt.. ca 1cm lange og ca 3-4mm i diameter.. annbefaler ikke å lodde inn dioder, blir litt trangt med motstandene som må inni.
På http://www.dioder.no/ har de dioder som er med innebygd motstand, slik at de kan kobles direkte til 12 volt. Disse burde vel passe fint som erstatning for pærene? De kalles for R-LEDs
funker bra det, bare litt pirk evt å fjærne den grønne plasten/filmen inne i bryteren om du evt vil ha en annen farge enn grønn, men det går.
Men lyser ikke diodene sterkere? og da blir det litt dumt når 2 av bryterene lyser sterkere enn de andre..eller blir det like sterkt lys som i de andre bryterene?
Derfor lurte jeg på om noen visste hvor mange watt de originale pærene var på ved 12 eller 14 volt..
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=no&vat=0&dok=7259.htm
Denne pæra er på 14v og 80mA, altså 1,12watt ved 14volt..er dette samme som de pærene i resten av bryterene i bilen?
Står ikke slikt i atke da kanskje? aner ikke jeg..
Mvh Fredrik
Nei, gjør ikke det. Eneste som tilbys er en komplett ny bryter.
jaja, da får jg bestille dioder da, og i værste fall, hvis det blir sterkere i de to bryterene da, får jeg heller bytte i alle de andre bryterene også..hehe..
blir litt loddejobb, men men...
