Airbag lampe lyser etter å ha tatt ut sete. Hvordan resette???
Hei,
Jeg la litt kabel til stereo i helga og hadde da ut setene (som inneholder airbag)
For å sjekke at alt var ok med kablingen så satte jeg på tenninga før jeg monterte i alt interiøret igjen.
Dette resulterte SEFF at airbag fikk en feilkode.
Hvordan resetter jeg denne?
Den må nok resettes med vag-com.
Bare å svippe innom ditt lokale verksted, eller praie en med vagcom. :)
Kanskje en som har hvis det er mandagsmøte på Mac´ern i dag ;)
Du kan prøve med å skrue av minus batteri polen og la den være av en halvt minutts tid.Da slettest nemlig alle feillager som er lagret.Går ikke dette må du ta en sving innom ditt VAG verksted for å få slette feilen.
Reidar
Opprinnelig postet av Reidar Valde
Reidar
eller ta en tur på Lørenskog mandager......
