Jeg har tatt av et par klister merker på bilen min. Og etter det hang det igjen mye lim. Noen som veit åssen jeg får av det kjapt og effektivt uten og ta lakken på noen som helst måte? Det ser så utrolig stygt ut :(
Sitrusspray tar som regel lim fra slikt. Kjør på med litt rubbing etterpå, slik at du unngår å se forskjellene i lakken. Lakken vil holde seg bra under limet, men sannsynligvis falme litt med tidens tand der det ikke er dekor.
Vet det også er å få kjøpt spesiel dekorfjerner, på billakkutsalg f.eks. Men dette er vesentlig dyrere.
mvh
Label off. Selges bl.a. på Biltema.
Men er det bare og ta på det og klut eller?
Spray på og la virke i noen minutter. Ha på mer hvis det fortsatt sitter. Fjern merket og limet. Skyll av med vann. evt. polèr over til slutt. Lykke til......;)
sitrusspray og label off tror jeg er tilnærmet like produkter, da begge har sitrus i seg. Spray på og la virke i ca 5 minutter. så kan du ta en pensel el.l som ikke gir riper, og "koste" det av. Må kanskje gjentas et par ganger.
mvh
Autoglym Tar remover virker også glimrende
Opprinnelig postet av Eivind Windspoll
Label Off er nok bare Biltemas produktnavn... Rett og slett.
Sånn da var det gjort :) Takk for hjelpa alle sammen :) Var på bil tema i dag og fikk tak i label off.
