Har en kompis som sliter litt med lyset sitt i instrumentpanelet.
Har kun lys i venstre side (turteller, vanntemp og klokke). Alt av lys på høyre side mangler, og ja, pærer er sjekket :P
Før funka det og gi dash'en litt juling, men ikke nå lengre, så er tydeligvis en kontaktfeil.
Hvis noen hadde vist hvilken kabel i multikontakten som gir strøm til lyset på høyre side, så hadde det hjulpet litt på feilsøkinga..
Eventuelt om noen har slitt med det samme, så mottas tips og råd med takk :-)
Jeg vil anta at det er printbrettet bakpå instrumentet som har fått et brudd i tilførselen til lyset på høyre side. Jeg tviler på at det er separate ledninger til instrumentlysets to sider, i en og samme multiplugg.
Noen tips ang feilsøking etter banebrudd på kretskortet da? Har målt med ohm-meter, men vet ikke helt fremgangsmåten..
Hvis du har fluke (multi-meter), sett den på 20 Ohm, og mål fra pinne til pinne (banen du skal sjekke).
Er det banebrudd på kortet, vil du få uendelig/1. full kontakt er 0. Alt mellom er dårlig kontakt (i dette tilfellet), ettersom det er kun en bane du måler (ingen målbar resistanse i banen).
Dog, du vil lett kunne se banebrudd på disse, da det somregel er en skarp kant som har skjært over i kretskortet. Sjekk først visuellt.
hei har hatt samme problem sjøl. Eg fiksa det med 5-56 sprayet litt på pærene, pusset litt med smergelpapir på print der sokkel for pærene ligger intill og passte på og få dete itt i klem før eg sette på deksel.
Mitt fungeer bra no iverftfall.
Eg skal skifte til kvite eller blå lysdioder så det kan jo og vere ein mulighet, viss ein ikkje får det til
Mvh
Bjørn
