fikk et lite problem da jeg var ute å kjørte litt i dag, bilen begynner å mote da den passerer 0.5 i turbotrykk noen som har noen ide?
å ruse motoren går greit hører ikke noe merkelig da.... etter at jeg hadde ruset den så ladet den 1bar men man kunne kjenne at det ikke ga max effekt....
Noen som har noen ideer?
Kommer litt an på... :)
Er det en orginal motor du har? Hvis så.. høres det ut som om magnetventilen din kødder. Dersom en ikke åpner helt lader du for lite.
solenoid ventilen er det den du mener?
hvis så er den iallefall borte.
har prøvd å resette hjerner
dumpen fungerer har pressa bilen den lader 1bar men den aksen som skulle vært da er ikke der
den går å moter
skal lete etter lekasje på rør mellom turbo og ic i dag
skal også se på pluggene men er jo ikke problemer da jeg ruser motoren det er når turboen begynner å lade at det blir noe feil enten for mye luft eller bensin i forhold til hverandre
det er iallefall det jeg tror men er åpen for forslag
Korleis er det og bli kvitt eksosen da?
Det er ikkje ien kat som er tett?
katter er fjernet og bakre potte så eksosen har ganske fri vei ut.. skal iallefal ha det
Opprinnelig postet av Marjus Gaustad
hehe, da er det nok sannsynlegvis ikkje det som er problemet
:D
nei, jeg vil tro det er noe med turboen/rørene men vet ikke
feilårsak funnet... var en gammel slangebil mellom 2 rør fra Ic til innsug som hadde sprukket.
Takk for alle svar
Hehe.. Det er vanlig at de ryker. Koster 1200 for en ny til 200 20v.. :mad:
Jeg dro til Tess og fikk noe skikkelig gummi.. ;)
ingen ting som er orginalt lenger mellom turbo og ic på bilen min lenger kun denne ene slangen skal til be-4-you i morgen hvis de ikke kan hjelpe meg reiser jeg til Kollevold for de hadde så jeg på nettet :)
kosta vist 200kr for en 63mm silicon slange
