Ventil ved luftfilteret på A4 1.8t?
Sitter en liten, antaglig magnetventil over luftfilteret. Denne er koblet til innsugs manifolden og går ned under filtere.
Hva er denne til og hvordan skal den fungere?
Har hatt noen tikkelyder som jeg ikke helt har funnet ut av fra motoren, men etter litt leiting fant jeg denne ventilen som til tider står og slår, men bare på tomgang.
Er det noe bensinåndesystem o.l? Er det normalt at den bråker?
Mvh Martin.
Regner med det er den ventilen på returen av beinsinen du har funnet.....ganske normalt at den tikker i ny og ne
Den fungere som du sier, en magnetventil. Tilhører AKF komponentene (Aktivt kullfilter) og er endel av "utslippskomponentene" for å minske utslippene av gasser i miljøet.
Disse har en tendens til å henge i åpen posisjon, så at den klikker er et sunt tegn. (Det vil ikke komme opp på feilregisteret om den henger).
Altså ikke noe å bekymre seg for...
neida, klikker den ikke så vil du ant. bare få litt mager blanding.. men ikke nok til at det slår ut på LTFT. Måtte skifte min for å justere LTFT'en.
