oljetrykksmåler montering
Skal montere olletrykksmåler på golfen(83 gti 1,8)
Skal trykkgiveren stå på toppen eller oljefilterhuset?
Den orginale står vel på oljefilterhuset...bare å sette på et Y-stykke der.
Du skal bruke den ved filteret ja, ellers vil du få et lavere trykk enn det som er reellt. Det leveres givere med uttak til både måler og oljelampe i en og samme enhet, men VW bruker andre gjenger enn de fleste andre bilmerker. Tror det er 10 X 1 mm, så du vil høyst sannsynlig trenge en overgang.
Når jeg kjøpte min passa den rett på den....men kjøpte et Y-stykke på biltema.
Må jeg ha y stykke da? ser at det er utgang for oljelampen på den nye giveren
Hvis du har en giver med to uttak kan du det.
da var den montert.. 5 bar ved tomgang og 7 fra 2000 og oppover. Er vel normalt? har montert en modifisert pumpe med større drev inni.
Nå er det bare å få slukket oljelampen også..
Hva er egentig årsaken til at den blinker hele tiden?
