#1 Skrevet Juli 20, 2004 Har en Audi coupe quattro. Har fått er problem med bremsene, bremsene fungerer helt fint når bilen er kald, men når jeg kjører en stund med by kjøring (rolig kjøring) og motoren blir skikkelig varm, da blir det dårlig med bremser. Pedalen forsvinner rolig inn og blir mindre og mindre bremser, men jeg kan pumpe pedalen og da blir det litt bremse trykk, men den forsvinner når jeg holder inn pedalen. Tror ikke det er lekkasje noen plass, det forsvinner ikke noe bremse veske. Kan det være bremseforsterkeren som holder på og tar kvelden?? Noen som har vært borti noe lignende eller vet hva som er galt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 20, 2004 Hovedsylinderen til bremsene.. Blir innvendig lekkasje når den blir varm av varmen i motorrommet. Ikke helt ukjent. Skift den, og det blir nok bra. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 20, 2004 Opprinnelig postet av Eyvind Spangen Hovedsylinderen til bremsene.. Blir innvendig lekkasje når den blir varm av varmen i motorrommet. Ikke helt ukjent. Skift den, og det blir nok bra. Takker for svar! Da kan du vel si meg hvor den Hovedsylinderen ligger å du da! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 20, 2004 Hovedsylinderen sitter foran på bremsekraftforsterkeren, under bremsevæskebeholderen, den som alle røra kommer ut ifra. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 20, 2004 Opprinnelig postet av Per Lindgren Hovedsylinderen sitter foran på bremsekraftforsterkeren, under bremsevæskebeholderen, den som alle røra kommer ut ifra. åkej..! da er det vel bare å bytte den da, er vel ikke så mye arbeid å skifte den da vel..!? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 20, 2004 Er ikke så vanskelig, men pass på bremsevæskesøl, bremsevæske løser opp lakken nemlig! Skyll vekk med varmt vann så fort som mulig hvis du søler noe, men uten å fylle de åpne bremserørene med vann.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juli 20, 2004 Opprinnelig postet av Per Lindgren Er ikke så vanskelig, men pass på bremsevæskesøl, bremsevæske løser opp lakken nemlig! Skyll vekk med varmt vann så fort som mulig hvis du søler noe, men uten å fylle de åpne bremserørene med vann.. Takker for tips og gode råd! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
