Montering av vann temp måler
Er det noen som har montert en ekstra vann temp måler fra Equus.........
..... og vet hvor denne skal monteres?
Monterings anvisningen STINKER, men den skal vist monteres på motoren et sted.
Jeg skal angivelig ha riktig føler.
(Beklager dårlige bilder.)
En eller annen plass i kjølevannssystemet...det er jo litt avhengig av hvor du evt. har uttak...
I mange tilfeller trenger du et t-stykke for å kunne bruke denne sammen med den originale.
Kan det hende at den skal inn istedet for den originale føleren i motor blokka?
Det er jo litt dumt, da får man jo ikke sjekka om den originale er i orden da jo.
Skal du benytte begge to må du enten ha 2 givere eller bytte den ene originale med en dobbel VDO-giver og et nytt VDO-instrument.
Dette bør fungere iom. at det er VDO originalt på VAG, men jeg kan ikke garantere det.
