#176 Skrevet Mai 6, 2008 Øøh... Mikkel, du vet godt hvor jeg jobbe. ...har bensin på tanken og i tankene. Ja, skal gå over å sjekke relè og ir på jordingene i A-stolpene i mårra! Hvordan sjekke om ett relè er i orden?? Måle litt strøm inn til relène også sikkert... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#177 Skrevet Mai 6, 2008 Japp, blir nok skruing i mårra... bare å komme Tor Egil. Har multimeter jeg òg, så da er vi godt utstyrt! Begynner i hver vår ende, så møtes vi på midten!? Hehe... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#178 Skrevet Mai 6, 2008 du får slå på tråden i morra anette, viss du trenger relèer så tar jeg meg en tur, så kan vi om nødvendig tømme min for den slags: rock : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#179 Skrevet Mai 7, 2008 Øøh... Mikkel, du vet godt hvor jeg jobbe. ...har bensin på tanken og i tankene. Ja, skal gå over å sjekke relè og ir på jordingene i A-stolpene i mårra! Hvordan sjekke om ett relè er i orden?? Måle litt strøm inn til relène også sikkert... For å sjekke ett rele, så må du kikke litt på koblingsskjema på det, og sette pluss og minus på de to kontaktpunktene som skal få det til å slå. Hvis det IKKE slår i releet, er det defekt. Hvis det slår, og du allikevel er i tvil, så måler du mellom de andre punktene på releet med den "pipe-tingen" du er så glad i. Stikker kanskje innom verkstaden en tur i kveld jeg og! Lykke til Anette! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#180 Skrevet Mai 7, 2008 Håkon; velkommen skal du være.. er redd jeg bare blir en passiv bilskruer i dag òg. Gira på å se om vi får start på'n før jeg begynner med noe anna dall. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#181 Skrevet Mai 7, 2008 Da har vi fått beskjed her.. BIleN GÅR!!!!! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#182 Skrevet Mai 7, 2008 Wohoo! Hehe.. På tide, skulle jeg tro? Får håpe jeg slipper å "kule" like lenge... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#183 Skrevet Mai 7, 2008 DA gleder jeg meg til en oppdatering her 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#184 Skrevet Mai 7, 2008 Det var gode nyheter! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#185 Skrevet Mai 7, 2008 hva var gæærnt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#186 Skrevet Mai 7, 2008 oioi Da blir det bare og vente på rapport om hva som er byttet og hva som er sjekket 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#187 Skrevet Mai 7, 2008 WEEEEEEEEEY..... :D:D:D:D Tusen takk Tor Egil! Kommer info. i mårra, sove nå! ..så jeg blir kjempe opplagt til i mårra; skru-skru-skuuu.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#188 Skrevet Mai 7, 2008 Det som til slutt viste seg å være feil var 12v til ECU fra tenningsnøkkel. Altså null strøm på kabel til pin 27: ECU Power supply Terminal #15 (Ignition +12V). Det som er gjort enn så lenge er å koble denne til 12v tenningsstrøm. Håper kanskje noen her på forumet veit hvilket rele denne går via ???????? Er en hel sort kabel med ingen merking av noe slag. Bare lasket meg innpå og opp i tenningslåsen og BRUMMMMMMMMMMMMMMM Skal se mere på en bedre løsning når en bedre startbryter er på plass Men noen som har noen formening om hvilket rele sort ledning til pin 27 på ecu går via?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#189 Skrevet Mai 8, 2008 WEEEEEEEEEY..... :D:D:D:D Tusen takk Tor Egil! Kommer info. i mårra, sove nå! ..så jeg blir kjempe opplagt til i mårra; skru-skru-skuuu.... Etter hva jeg vet sov du ikke før litt etter halv tolv heh 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#190 Skrevet Mai 8, 2008 Etter hva jeg vet sov du ikke før litt etter halv tolv heh Ja-ja-jaa... Somle-frøken. OT Men, så var det dèt relèet, noen som vet??? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#191 Skrevet Mai 9, 2008 Kan være brudd på ledningen, eller så kan det henge tenningslåsen er fucked, selvom den er ny? Siden det er fra den til ECU det mangler strøm. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#192 Skrevet Mai 9, 2008 Trodde dette jeg å, men den ledning som går til ECU styrer også instrumentet. Prøvde bare å klippe av ledning, lodde på en ny og la denne opp i tenningsbrytern. Det hjalp lite. Måtte lodde sammen igjen ledning jeg klippet av, loddet meg innpå her med den nye ledningen jeg la opp til tenning. Da virker det, virker som om denne ledning også trigger instrumentpanelet i tillegg til ECU. Så da tenkte jeg kanskje at dette måtte gå via et rele??? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#193 Skrevet Mai 9, 2008 Hehe! På tide!! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#194 Skrevet Mai 9, 2008 Trodde dette jeg å, men den ledning som går til ECU styrer også instrumentet. Prøvde bare å klippe av ledning, lodde på en ny og la denne opp i tenningsbrytern. Det hjalp lite. Måtte lodde sammen igjen ledning jeg klippet av, loddet meg innpå her med den nye ledningen jeg la opp til tenning. Da virker det, virker som om denne ledning også trigger instrumentpanelet i tillegg til ECU. Så da tenkte jeg kanskje at dette måtte gå via et rele??? Har du ikke rele-oversikten da? Pleier å stå der den... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#195 Skrevet Juni 10, 2008 Hvordan ble det Tor Egil? Du snakka på at ledningen gikk via en sikring? Vet ikke om jeg tør å begynne å kødde med det ledningsstyret selv. Men, skal prøve å nykke litt i ledningen i dag for å kanskje se om jeg finner ut hvor'n går.... Har fått skifta til en anna tenningsbryter nå som forhåpentligvis skal fungere. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#196 Skrevet Juni 10, 2008 Har du ikke rele-oversikten da? Pleier å stå der den... Er jo på en måte relèoversikter i dekselene som sitter forran relèene... Skal ta en titt, men tviler på at jeg blir noe klokere. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#197 Skrevet Juni 10, 2008 Er jo på en måte relèoversikter i dekselene som sitter forran relèene... Skal ta en titt, men tviler på at jeg blir noe klokere. Kan ikke bli noe en alt er si... Eller hva gullhår? Neidah, men det skal stå der, og om du ikke skjønner hva som står der kan du skrive det opp og legge det inn her så finner vi ut av det.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#198 Skrevet Juni 11, 2008 Relèoversikt på dekslene på A-stolpene og under rattet. Beklager dårlig kvalitet på bilde. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#199 Skrevet Juni 11, 2008 Se der ja.. Der har du det du trenger 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#200 Skrevet Juni 11, 2008 Sikringene v side på dash. Sikringne og relè i motorommet. DA har vi vel alt vi trenger, hehe! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
