S4'n vil ikke starte, helt død!
Okai!
Plugghettene er fine, så da kommer den ikke til å fuske pga. av de om den skulle villa starte en gang.. Good to know! ;)
Skal ta å sjekke hjernen å kontakten der jeg... Synest det er litt skummelt fikkle med den men! :S
Apropo hjernen, den grønne ledningen som går ut fra den å til motorommet til noe med bensinen å gjøre (eller helt på jordet nå?) ..hva er det? Map-sensor?
Hvor er alarmsentralen/startsperra? Fant bråkemakeren som korekt sitter bak venstre bakskjerm og er grønn. : rolleyes ..kan jo sikkert prøve å følge ledningene til den, men går jo sikkert ned i gulvet og opp igjen venstre framme en plass!?
Vil tippe at alarmsentralen sitter oppunder rattet. Altså oppunder dekslet som dekker alle releèr osv som er der...
Er ikke no stress å "fikle" med hjernen. Er først når du skal åpne den at det er "farlig" :P
Men ledning? Sikker på at det ikke er en grønn stiv slange? Det er hvertfall slangen som går inn til mapsensoren inni hjernen...:)
Det er en grønn slange ja, en stiv en ja.. min feil å kalle det en ledning, ops! : dum : hehe..
Heh. Da er det slangen til MAP'n :)
Hadde samme symptomer på den bilen jeg har vært borte i...Beninpumpa gikk ikke og null gnist...Får du kontakt med hjernen via Vag-com?
Har ikke pøvd Vag-com enda...
Lars Kristian?? *smiler spørrende*
Ville prøvd vagcom før jeg hadde gjort noe som helst. Sikkert noen i klubben som er behjelpelig med det :)
Jopp, jeg får gjøre det...
Mulig Lars Kristian kommer sener i kveld.. eller i mårra, håper jeg! Hadde vært greit å funnet løsningen snart! ..blir type frustrert!
Men nå er skal jeg hjem å fyre i oven, eller så fryser jeg snart på meg løsunger... Brrr!
Fått liv i kjerra?
Nei.... : gråter :
Noen som har et bilde av alarmboksen som skal sitte under dasjen en plass?? Fant den ikke jeg, men vet liksom ikke helt hva jeg leter etter heller... hehe.
Begynner å bli en smule småfrustrertnå, så om noen gidder bli med på å temme den vrange kjøteren min så takker jeg gjerne ja til det. Ta gjerne med en hjerne også, mulig det trengst... (Mikkel?)
Skal prøve å å frakta bilen til Lillehammer snart som mulig, så det inne står så vekkistaden som den gjør nå. Bare jeg finner noen som vil leie meg en garasje, noen???
Bare av ren nyskjerrighet, hadde du fått testet med vagcom? jeg har erfaring med at hallgiveren gir seg plutselig, faktisk så plutselig at når jeg stod og skulle prate piss med de som jeg satte til å forberede bilen for banekjøring (dvs nye bremser foran, oljekjøler etcetc), så skulle vi starte bilen for å slette en airbag-varsling. Det funka, så gikk vi inn og prata enda mer piss, og så skulle vi sjekke at airbag-varslinga ikke kom tilbake. Da plutselig nekta motoren å starte :) da hadde hallgiveren kortslutta eller whatever det er som skjer.
Men hvis det fremdeles er sånn at du ikke hører bensinpumpa, så tror jeg ikke det er det som er hovedproblemet ditt. Hadde du bodd mer i nærheten av Oslo, så kunne vi slått 2 fluer i en smekk, jeg har en motronic hjerne som jeg ikke vet om funker (kjøpt nå nettopp, og ikke fått testet enda, og den blir vel ikke testet før om ca en måned heller).
Uansett, lykke til med videre feilsøking!
Ser det er eindel som hintar om at det kanskje kan vere hjerna som er syndaren.
På gamle bilen min (S4-93 stasjonsvogn) låg hjerna nede på passasjersida , men det som er dumt er at halve hjerna stikk ned i samme høgde som matta i dørken , og den matta er TJUKK og blir usansynli fuktige vist der har våre vann lekasje.
Med meg hadde ruta sege litt ned slik alt vatnet som kom på taket randt inn , følgte a-stolpen på passasjerisda nedover og rant under på dørken.
Til slutt fikk bilen seg rare "klikk" begynte å stoppe , deretter gikk kun på fire sylindera, og til slutt var det kvell og mørkt... feilsøkte og herja og lette og kunne ikkje finne ut kva som var gale , men etter ein tur på det lokale verkstedet vart hjerna funnen som problemet.
Fikk bygd ny ferdigchippa hjerne til bilen, fiksa ein liten "steinsprut" : rolleyes på frontruta , tørka oppigjen matta og bilen gikk som ei klokke igjen : rock :
Ta ein liten sjekk på hjerna, mi låg somsagt halvveis under vatn. ta også å kobl på ein vag com , skulle vel finne problemet i ein fei :)
Lykke til :)
Nei.... : gråter :
Jeg tenkte kanskje alarmen var innebygd i sentrallåspumpa?
Naah.. tror du det altså? Sentrallåspuma dvs. vacumpumpa til sentrallåsen det da!?? Hmm.. tviler på at det sitter noe alarm der...
Styreenheten til alarm sitter under baksetet ved siden av ABS-hjernen på A6/S6 av C4-type ihvertfall. Liten boks på størrelse med en stor fyrstikkeske omtrent..
Har kanskje ikke nemnt det tildigere, men JA; jeg og Lars Kristian har prøvd å koble på vagcom, men det gikk ikke! Fikk strøm men ikke kontakt med hjernen...
Så ja, begynner å lure litt på om det er hjernen som er synderen!? Hmf!
Har som nemnt tidligere vært veldig vått i gulvet på bilen tidligere, også rundt der hjernen ligger.. så det er mulig den har fått varige mèn etter det.
Men det litt rare er at bilen ha jo starta før!??... altså etter at det har vært vått i gulvet. : klø : ..men den kan kanskje bare slutte å fungere når den vil?!
Sjekk om hjernen får spenning, en god plass å begynne er kontakten til ECU, se om det er noen ledniger som er av i inngangen til kontakten, under gummihetten.
Kikket litt på SJM her om dagen, og der sto det nemlig:
"The Central locking/Alarm system/Interior light Delay Control Module (V94) which is all incorporated into the door lock Vacuum pump assembly under the back seat, next to the battery"
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/elec.html#windowrelayclick
Samme sier Bentley.
M-hm, skal se på det... Godt med noen tips! :)
Gjør den?! ...thanks!
Hvordan koble ut alarmen?
Noen mellom Jessheim å Skjåk som har en hjerne å låne meg??? Skulle hatt til helga... Plis!
Det har jeg sagt til deg før... Napp ut ledningen ;)
*tromme med fingrene* ..veeenter på postmannen som skal komme med hjernen jeg har fått lånt. Glede-gruer meg til å prøve, men har ingen forhåpninger for er redd at det ikke blir noe forandring.
Noe jeg må passe på når jeg skal skifte hjerne, eller er det bare plugginn?
Kryss fingrene for meg!
finnes ikke noen mulighet for å koble ut startsperre på noe slags vis?
