S4'n vil ikke starte, helt død!
Øøh... Mikkel, du vet godt hvor jeg jobbe. :P ...har bensin på tanken og i tankene.
Ja, skal gå over å sjekke relè og ir på jordingene i A-stolpene i mårra!
Hvordan sjekke om ett relè er i orden?? Måle litt strøm inn til relène også sikkert...
Japp, blir nok skruing i mårra... bare å komme Tor Egil. Har multimeter jeg òg, så da er vi godt utstyrt! :) Begynner i hver vår ende, så møtes vi på midten!? Hehe...
du får slå på tråden i morra anette, viss du trenger relèer så tar jeg meg en tur, så kan vi om nødvendig tømme min for den slags: rock :
For å sjekke ett rele, så må du kikke litt på koblingsskjema på det, og sette pluss og minus på de to kontaktpunktene som skal få det til å slå. Hvis det IKKE slår i releet, er det defekt. Hvis det slår, og du allikevel er i tvil, så måler du mellom de andre punktene på releet med den "pipe-tingen" du er så glad i.
Stikker kanskje innom verkstaden en tur i kveld jeg og!
Lykke til Anette! :)
Håkon; velkommen skal du være.. er redd jeg bare blir en passiv bilskruer i dag òg. :P Gira på å se om vi får start på'n før jeg begynner med noe anna dall.
Da har vi fått beskjed her.. BIleN GÅR!!!!! :D
Wohoo! Hehe..
På tide, skulle jeg tro? :P
Får håpe jeg slipper å "kule" like lenge...
DA gleder jeg meg til en oppdatering her :D
Det var gode nyheter! :)
hva var gæærnt?
oioi :)
Da blir det bare og vente på rapport om hva som er byttet og hva som er sjekket :)
WEEEEEEEEEY..... :D:D:D:D:D
Tusen takk Tor Egil!
Kommer info. i mårra, sove nå! ..så jeg blir kjempe opplagt til i mårra; skru-skru-skuuu....
Det som til slutt viste seg å være feil var 12v til ECU fra tenningsnøkkel.
Altså null strøm på kabel til pin 27: ECU Power supply Terminal #15 (Ignition +12V).
Det som er gjort enn så lenge er å koble denne til 12v tenningsstrøm.
Håper kanskje noen her på forumet veit hvilket rele denne går via ????????
Er en hel sort kabel med ingen merking av noe slag. Bare lasket meg innpå og opp i tenningslåsen og BRUMMMMMMMMMMMMMMM : rock :
Skal se mere på en bedre løsning når en bedre startbryter er på plass :P
Men noen som har noen formening om hvilket rele sort ledning til pin 27 på ecu går via??
Etter hva jeg vet sov du ikke før litt etter halv tolv ;) heh
Ja-ja-jaa... Somle-frøken. OT :P
Men, så var det dèt relèet, noen som vet???
Kan være brudd på ledningen, eller så kan det henge tenningslåsen er fucked, selvom den er ny? Siden det er fra den til ECU det mangler strøm.
Trodde dette jeg å, men den ledning som går til ECU styrer også instrumentet. Prøvde bare å klippe av ledning, lodde på en ny og la denne opp i tenningsbrytern. Det hjalp lite. Måtte lodde sammen igjen ledning jeg klippet av, loddet meg innpå her med den nye ledningen jeg la opp til tenning. Da virker det, virker som om denne ledning også trigger instrumentpanelet i tillegg til ECU.
Så da tenkte jeg kanskje at dette måtte gå via et rele??? :confused:
Hehe! På tide!! :klapp:
Har du ikke rele-oversikten da? Pleier å stå der den...
Hvordan ble det Tor Egil? Du snakka på at ledningen gikk via en sikring?
Vet ikke om jeg tør å begynne å kødde med det ledningsstyret selv. : grønn : Men, skal prøve å nykke litt i ledningen i dag for å kanskje se om jeg finner ut hvor'n går.... Har fått skifta til en anna tenningsbryter nå som forhåpentligvis skal fungere.
Er jo på en måte relèoversikter i dekselene som sitter forran relèene... Skal ta en titt, men tviler på at jeg blir noe klokere. :P
Kan ikke bli noe en alt er si... : haha : Eller hva gullhår? :P
Neidah, men det skal stå der, og om du ikke skjønner hva som står der kan du skrive det opp og legge det inn her så finner vi ut av det..
Relèoversikt på dekslene på A-stolpene og under rattet.
Beklager dårlig kvalitet på bilde.
Se der ja.. Der har du det du trenger :)
Sikringene v side på dash.
Sikringne og relè i motorommet.
DA har vi vel alt vi trenger, hehe! ;)
