#1 Skrevet Juli 29, 2004 Skal bytte øvre registerreim deksel på en 83' Scirocco 1,6 og lurer på om jeg må ta av dynamoen for å få byttet det dekslet? Blir vel det samme som på Golf tenker jeg. Noen som vet om dynamoen må ut? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 29, 2004 Om det er likt som G2 så trenger ikke av med dynamoen nei. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 30, 2004 Det er i så fall dette dekslet jeg skal bytte. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 30, 2004 Tror ikke du trenger å ta av dynamoen nei, men det er nok litt lettere å komme til da. Det sitter en stor rund mutter med unbraco nedi der et sted... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 30, 2004 Da stemmer desverre ikke dette med bilen min. Mistenker litt kreativ mekking med motoren ute. Hvordan får jeg ut denne bolten uten å ødelegge den eller å ta ut motoren? Den hadde ikke noe umbraco hode eller annet man kunne feste noe skru redskap i. Det var bare såvidt jeg fikk ut dynamoen. Tips mottaes med STOR takk! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 30, 2004 Om det er likt så er det å løsne de her tre som jeg har tegnet inn... Det SKAL gå an å få ut dekselet uten å måtte ut med motor... Sikker på at ikke den mutter-dingsen sitter fastrusta eller noe helt ytterst på den bolten som du har dratt ut der a?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juli 30, 2004 dette ligner på den som låser fast dekselet nede...... Sikker på at denne ikke sitter fast til den bolten?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Juli 30, 2004 Jo den holder både nederste del av deksle og dynamoen. Og foreløpig så ser det ikke ut til å være mulig å få den ut av det ytterste festet på blokka. Innen for den store "skiva" der sitter det en mutter. Jeg trodde en stund at ved å skrue disse fra hverandre så ville den store "skive" kunne skrues ut, men det viste seg at det var mutteren innefor som kunne skrues på bolten så jeg er egentlig like langt. Nærmeste løsning jeg ser nå er å sage den over og heller kjøpe en ny som da sikkert kan deles slik at den kan trees inn. Får se det an litt bedre i dagslys i morgen. Skal bytte vannpumpa også mens jeg er i farta. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Juli 30, 2004 Opprinnelig postet av Fred Dworacek Jo den holder både nederste del av deksle og dynamoen. Og foreløpig så ser det ikke ut til å være mulig å få den ut av det ytterste festet på blokka. Innen for den store "skiva" der sitter det en mutter. Jeg trodde en stund at ved å skrue disse fra hverandre så ville den store "skive" kunne skrues ut, men det viste seg at det var mutteren innefor som kunne skrues på bolten så jeg er egentlig like langt. Nærmeste løsning jeg ser nå er å sage den over og heller kjøpe en ny som da sikkert kan deles slik at den kan trees inn. Får se det an litt bedre i dagslys i morgen. Skal bytte vannpumpa også mens jeg er i farta. Hmmm... Merkelig... Får ha lykke t med bolten da.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Juli 30, 2004 He he. Takk! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Juli 31, 2004 Da fikk jeg løsna det. Den store skiva løsna med litt rust løser og to store tenger. Nå er det den !"¤¤%&¤%&£$€$@£@£$€@£$s...... vannpumpa som ikke vil løsne....... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Juli 31, 2004 Og resultatet av en gjenstridig vann pumpe er at jeg klarte å dra av to av de fire skurene. Og vannpumpa sitter fortsatt like godt. I tillegg har jeg oppdaget at den nye vannpumpa ikke er helt riktig. Den passer motoren men ikke reimhjulet. Da ser det ikke ut som det blir noen premiere visning av Scirocco'n på mandags møtet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Juli 31, 2004 Er glad jeg har Corrado når det gjelder det dekselet.. Noen klips bare.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
