Knekte skruer ved bytte av vann pumpe
Hvordan kommer jeg ut av denne knipa?
To av de fire skruene knakk av ved mutteren da jeg skulle løsne vann pumpa. Allikevel lar ikke pumpa seg rikke.
Har prøvd med masse rustløser, hammer, kubein og jekk, allikevel sitter den like godt.
Er litt redd for at skruene skal brekke av ved blokka.
Hvordan får jeg løsnet dette?
Hva med å borre ut skruen?
Kan jo prøve og borre 1 cm eller 2 og håpe det er nok til at den løsner, og bruke tang på resten når pumpa er ute.
Eller så er det bare å bruke varme og banke å slå til det løsner.
du kan da borre ett hull i skruen 3 -4 mm, legge en mutter oppå den knekte skruen, sveise full mutteren (altså sveise fast mutteren innvendig fast i skruen) så prøver du å skru den ut, men vent til skruen har kjølt seg ned.
Ellers så er det bare å bryte seg på med vinkelsliperen, det skal da få løsna pumpa.
du klarer vel å dra av vannpumpen med de stående i blokka?
Opprinnelig postet av Bertil Farstad
Skruen er knekt 2-3mm inne i vannpumpa.
Hvordan kommer jeg til og får sveiset?
Vannpumpa henger vel ikke i noe mer?
Dra den rett av, kan være litt treig om det har stått der endel år.
Opprinnelig postet av Sverre Andre Blindheim
Det er det jeg hadde håpet på å få til, da ville det ikke være noe problem å få ut de knekte skruene.
Men vannpumpa sitter bom fast......
Det virker som om de har satt seg fast inne i vann pumpa.
Vann pumpa er litt løs ved festene til skruene jeg faktisk fikk ut hele men jeg tørr ikke benne og brekke for mye heller i tillfelle de boltene det sitter i skulle brekke. Da vil det jo bli nesten umulig å få satt inn ny pumpe.
Har prøvd å benne med kubein mellom blokk og pumpe men det rikker seg ikke.
Eller litt usikker på hvor mye jeg kan ta i her, hvor mye tåler blokka?
Hammer har også vært tatt i bruk. Har også jekka opp bilen i vann pumpa uten at det løsna noe mere av den grunn.
Er virkelig tom for ideer her.
Bor et hull i skruen og skru en "grisepikk" inn i hulet som passer til hullet da kommer skruen ut igjen med en gang
For all del, ikke bruk grispikk. Knekker du skruen, så knekker du garantert grispikken og da sitter du fint i det. Grispikk funker fint, men ikke på skruer som sitter fast inne i noe. Grispikk utvider skruen og den vil bare låse fast mere enn før. Krav til bruk av grispikk er at skruen har vært skrudd på før den knakk, ellers glem det
Som jeg sa i går, sveis fast en mutter. slip ned pumpa til du kommer til skruen. bruk en mutter som er ett par mm mindre enn skruen. Skruen er sikkert 8mm, så bruk en 6mm mutter,
Jeg ville prøvd med litt varme først.
Vannpumpe henger fordi skruene er irret fast til vannpumpa, ikke noe annet.
Godt med rustløser burde ta det, men hvis ikke hadde jeg gått for varme.
En liten gassdrevet blåselampe burde holde plenty.
NÅ løsna det.
Løsningen var varme, større kubein, hammer, kiler og en boks rustløser.
:D
Når vann pumpa endelig var ute, så kunne jeg skru ut de knekte skruene med bare fingre.
:eek:
Hadde jeg nå bare hatt riktig vann pumoe å montere inn igjen.....
Den jeg fikk på møller passer ikke hjulet som vifte reima skal gå i på.
Får vel vente til mandag da......
Takk for alle tips!
Skal ikke være enkelt å skru bil.
En dose rå makt gjør som regel susen.
Jeg personlig ville ha borret hull i skjermen, festet slepetau og dratt til med en annen bil... : slå : : slå : : slå :
Men det er vel bare meg... :confused:
Tror kanskje ikke klassisk rustløser er det som skal til, for her er det korrosjon som sitter fast, og min erfaring med oljebaserte rustløsere som 5-56 og den like, er at de smører greitt, men fjerner ikke rust.
Har følelsen av at rusten her ligger mellom skrue og vannpumpe og har utvidet seg, og det egentlig ikke er plass til luft mellom skruen og hullet.
Vet ikke som noen har prøvd det, men noe syrebaser, som Cola kanskje vil "etse" bort rusten. Tror det finnes andre produkter som gjør jobben. Viktig å ikke la ting ta metallet også da..
Noen andre som vet noe om slik syrevask av rust?
