Jeg trodde jeg hadde en 1,6L, 85hk injection motor på min 83' Scirocco.
Men på siste mandags møte på Mækker'n, var det flere som mente det var en 1,6L, 110hk injection motor.
Er ikke dette mulig å finne ut på nummeret som står på blokka?
Vel mitt er noe uleslig, hvor mange siffre skal dette motor nummeret bestå av?
Og hvis jeg legger det ut her kan noen med 100% sikkerhet fortelle meg effekten på motoren min?
klarer du å se de to eller tre første bokstavene i motornumeret er det enkelt å bestemme motoren.
Har de seks siste siffrene, men jeg vet ikke hvor mange siffre det skal være.
Hvis det skal være bokstaver før de hvor mange bokstaver skal det være?
Ut fra hva jeg kan tolke er siste bokstav G mulig det er en I før den er ikke dette bokstaver kan det være tallene 6 og 1.
Motorer bensin 1.6 l, EW=51kW, HN=55kW, EM=55kW, FR=63kW, EG=81kW.
Opprinnelig postet av Roy Antonsen
Takker!
Da regner jeg med at det er EG jeg har i og med at jeg er ganskse sikker på at siste bokstav er G og da er eneste alternativet EG. Det jeg trodde var en I kan jo godt være både B, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, P, R og T.
EG stemmer jo også med det de fleste trodde når de så motoren.
