Ny grill til A3, tips mottas med takk...
Eg kunne godt tenkt meg ny grill til A3`n,
men må ha ringane...
Det blir antakelegvis S3 look fra Rieger neste år,
hadde jo vore fint om det var noke som passa inn i den og.
Denne da..Uten ringene vel og merke ....
Opprinnelig postet av Kenneth Arnesen
Er ikkje heilt dette eg tenkte på....
Litt meir clean look, meir lik S3.....
Jeg synes min egen er ganske grei da.. Men er nok kanskje ikke helt det du leter etter?
Kanskje litt vanskelig å se på bildet, men er en JE Design RS3 grill som er litt modifisert.. Følger også med ringer til å lime på nettingen..
Hvis du skal kjøpe deg Rieger S3 look så kommer den i flere varianter.. Den ene er støpt spesiellt for å få S3 grillen til å passe, de har en som originalgrillen skal passe i, samt en som du kun trer netting inni, utover det så er det før og etter favelift modell og med og uten lyktespylere, deretter med og uten linselys.. Litt å velge mellom med andre ord..
Det billigste og det som er nærmest det du ønsker hadde nok antakeligvis vært å kjørt originalt til du fikk deg S3-look fronten og kjøpt den med S3 grillen i..
Opprinnelig postet av Roy G. Hansen
Enig!
