Rudskogen 15 aug/Hvem skal?
Hvem skal til Rudskogen til søndag, evt. lørdags kveld?
Jeg skal.
Tenkte på en todagers, men er usikker enda på overnattingsmuligheter på baneområdet.
Har sendt en mail med spørsmål til Porscheklubben.
Vi er en gjeng fra Telemark som skal innover
Jeg skal.. med ny fanger og litt til:)
Tenkte å dra på søndag morgen, er jo ingen steder og overnatte, så da blir det bare å dra på søndag. Du blir med Petter?
Søndag, siden det er banekjøring som er mest interessant.
Ok, det hørtes bra ut! Jeg skal.
Vi kan jo møtes på Fokserød og kjøre sammen med Telemarks gutta(og Agder?). Søndag så går ferjene 06.45(gjesp...), 07.30, 08.15, 09.00 og hvert 3.kvarter fremover. (Ca 40 min Fokserød - Horten og Moss - Rudskogen tar ca 45min).
Når vil folket dra?
Vi i Telemark reiser mest sansynlig med 7:30 ferga.
Da er vi på skogen ca kl 09:00
Avreise 0645 fra Fokserød søndags morgen!
Cato: Vi kan jo møtes på ferjekaia rett før 0730 ferja.
07:30 ???, vel jeg er et perfekt B-menneske, så dette blir nok litt vel tidelig for meg.
Da møtes vi på Fokserød kl 6:45 da
Opprinnelig postet av Cato Andersen
: sove :
: kaffe : : vinke :
Er det noen som skal reise litt utpå dagen lørdag? Tenkte jeg skulle få med meg litt Porschekjøring også så jeg vil ikke reise for sent. Problemet er at jeg aldri har vært på Rudskogen : flau : og derfor ikke vet hvor jeg skal : klø : .
Hvis ikke, kan noen komme med en kort veibeskrivelse, fra Moss?
Hvis du går inn på visveg.no velger "gå til ruteplanleggeren" og legger inn Moss og Rudskogen(kommer opp som et idrettsanlegg) så får du en grei veibeskrivelse. Velger du "vis rutebeskrivelse" kommer alle avstander og kjøreinstruksjoner opp.
Ellers så er det ganske greit:
- E6 til avkjørsel til Sarpsborg nord(da ser du en kirke på toppen foran deg).
- Til venstre rett etter du har tatt av E6
- Hold rett frem hele veien til du kommer inn i et T-lyskryss(etter +/- 10 min kjøring) kjør til venstre da.
- Hold rett frem til du kommer til første rundkjøring etter en Shell stasjon på høyre side(flere gatekjøkken på venstre side). Kjør til venstre.
- Da er du på RV111 som du holder helt du du ser de hvite skiltene til Rudskogen i veikanten.
Shellstasjonen er forøvrig siste bensinstasjon før Rudskogen så skal du kjøre på banen er det lurt å tanke opp der.
Er bare og følge skilta til Rakkestad.....følg de hele veien.
Enkelt å finne fram om du gjør det eller som Petter har sakt....men like greit å følge skilta som viser veien til Rakkestad.
Litt mindre å huske på da;)
Takker så mye. Skrev ut veibeskrivelsen fra visveg jeg, så da skal jeg nok finne frem:)
