Kan jeg bruke disse på bane?
Ser at piggene på mine viking stop 4000 er meget dårlig..repigging er uaktuelt pga dekkets profil sier dekkmann.. Meget bra mønster igjen.
Så er spm. hvis jeg tar ut piggene..egner da disse seg til å bruke på bane? er 195/65/15" dekk.
Usikker når det gjelder nedbremsing etc på slike dekk..sikkerheten på banen ved bløt asfalt etc. Tenker å bruke dem på acr
vinterdekk sitter generelt dårligere enn sommerdekk men...
vet ikke noe om de dekkene der da
Tror ikke de er noe særlig hvis du satser på raske rundetider, men for lek (Feks breisladd;) )så er de sikkert fine.
Opprinnelig postet av Petter Sanni Jacobsen
Ja tror du har rett der..det viktigste for min sin del er jeg får bremset og at sikkerheten blir satt på dagsorden. Nytter ikke å ha abs og 4x4 vis ikke dekkene bremser riktig..8)
Skal værtfall ut med piggene..til vinterdekk er de ingen nytte!
Opprinnelig postet av Bjørn Tore Inderberg
Jeg synes å ha sett at du har tenkt deg til ACR, og om jeg legger to og to sammen så blir i hvert fall mitt svar NEI!.
Ikke bruk de dekkene der oppe, det kan fort ende opp med skader langt større enn hva noen skikkelige sommerdekk koster deg.
De så som så meg på Rudskogen i fjor skjønner fort at det ikke er noe sælig. Det går bredt og veldig sakte (brukte opp noen slitne 185/55/14 Blizzak)
Var rett og slett kjedelig å kjøre med. Moro å se på kanskje men...
Fikk ikke akkurat testet de da nye bremsene mine
Opprinnelig postet av Ole Bendik Kvisberg
ja, da er den saken grei! Har sett erfaring med slike før..dog piggfrie.
Takk!
