Ey, helt ny i klubben ..
Har en ting jeg lurer på, og det er at det spruter olje i så å si hele motoren. Skifta toppdekselpakning og det hjalp litt, men det kommer fremdeles olje ut. Kanskje dere har noen erfaringer som dere vil dele om hva det kan være? bilen er en golf 2 1,6
Kan du være litt mer spesifikk hvor det lekker olje?
Hvis det er byttet toppdekselpakning, og den fremdeles lekker, har du sjekket at den er korrekt montert, ikke har blitt vridd eller det er urenheter mellom pakningen og metallet? Er toppdekselet skrudd til med riktig moment? Er det bare ved toppdekselet det lekker olje, eller er det lekkasjer andre steder også? Kan være greit å ta en motorvask og sjekke spesifikt hvor det kommer ny olje ut.
okey..
det lekker olje overalt for å si det sånn, men en kamerat som har litt peiling på dette med motor mente at det var toppdekselpakningen, og jeg tror jeg har montert det rett. Det spruter spesielt mye olje mot vannbeholderen og clutchen. Vet du om noen slitedeler o.l. som kan skiftes andre plasser enn på toppen?
Kanskje toppen er skjev? Planet du den før du monterte den på igjen?
På siden mot vanntanken er det vel også en liten gummi del som følger med pakkningsettet til toppdekslet, er kansje denne bortevekk?
Opprinnelig postet av Petter Sanni Jacobsen
Tar ikke av toppen for å skifte toppdekselpakning :)
Ta motor vask, start motoren og se i motor rommet til, slik at du kan se hvor olja kommer fra, så finner du fort ut hvor det lekker.
Hadde et lignende problem i corrado'n min. Viste seg å være oljetrykksbryteren som var ødelagt og fungerte som en "spreder"
Er ofte oljetrykk-bryteren på v.siden på toppen som lekker.Plasten rundt stikkeren bruker å sprekke...
okey takker for hjelpen. en siste ting, hvor sitter oljetrykk-bryteren på golf 2 ?
Hvis olja spruter så må det være en stor åpning et sted,
Ta av topp dekkselet igjen og se om gummimpakningen rundt kam akselen er der/ er montert riktig, ellers skulle ikke oljen kunne '' sprute'' ut.
Hvis alt er der så skru til litt mer : pisk :
Opprinnelig postet av Thomas Østerhus
Dersom oljen "spruter" ut vil jeg også tro det er oljetrykksbryteren. Denne er montert i bakkant på toppen, høyre side sett forfra (mot gearkassen).
