Deler selges: garasjerydding - 2,5 tdi
Har diverse deler til R5 2,5 tdi motorene. Blokker, veiver, topper, kammer, vakuumpumper, stempler, svinghjul, etc.
Ved interesse send PM
Er det deler til vanlig 102 hk eller 150?
vw eller audi?
vw eller audi?
Audi 115 og 140 hk R5. Har også litt til V6 tdi.
har du en veiv til 2,5 tdi caravelle ? skal inni et 2,2t prosjekt
Har sendt PM med noen flere detaljer, men helt kort her:
Ja, har flere 2,5 veiver liggende. Dette betyr også at jeg garanterer tilstanden og at du slipper å lete etter andre dersom du senere skulle oppdage feil ved delene, da bytter vi til annen del. Det har hendt at folk har skaffet seg deler, men ikke oppdaget svakheter før motorverkstedet gjør det. Da sitter man ofte med skjegget i postkassa om man har kjøpt av noen som kun har ett eksemplar og som heller ikke har lovet bytterett.
Disse er demontert slik at man ser at lagerbaner og veiv-nesen er i OK stand. Ofte er de slitt i tuppen pga gange med løs bolt.
Det finnes en rekke varianter av disse veievene, så da lurer jeg på:
  • siden du spør etter caravelle, er det fordi du er på jakt etter rundt kilespor slik som caraveller etter ca 99/00 eller skal du ha standard firkantet kilespor slik at du like gjerne kan ha fra 100/A6?
  • skal du ha uttak for trigger mot veiv eller skal du trigge tenning via fordeler, trigger montert mot svinghjul eller annen ekstern trigger feks mot remskive eller kamaksel? Siden du tydeligvis skal bruke 2,2 blokk trenger du neppe triggerplate inne på veiv da du ikke har hull for dette i din blokk.
  • har du vurdert å bygge motoren med lang blokk 236 mot 220mm når du først er i gang? Grunnen til at jeg spør er at jeg helst selger blokk og veiv samlet, da blokka blir tilnærmet "verdiløs" alene.
pris på blokk m veiv(firkant kilespor)?
Hei du, har du tenningsstyreenheten til 100/ s4 0227400192 BOSCH
Mvh.
Dag H Tjelmeland.
Ja, dersom den er lik som 2,5tdi som denne tråden handler om : rolleyes Så beklager, har nok ikke den :)
Du har vel ikke girkasse da ? 6trinns..
Har to stk fra A6 2,5 tdiQ 95-97 mod.
En i bra stand.
En med slitte syncringer som er levert til overhaling.
Trenger til slutt bare den ene, så den andre kan selges.
Siden disse koster skjorta så blir det vel til at jeg legger ut egen girkasse-selges tråd når jeg får tilbake den fra overhaling. Må se endelig pris på overhalingen (dyrt) og derav hvilken kasse jeg kan kvitte meg med i forhold til hva som er realistisk å få igjen.
Har du hastverk så sleng over en PM med preferanser brukt kontra overhalt og evt bud.
Så i en annen tråd du hadde for lenge siden litt 2.5tdi Caravelle deler, dvs. komplett turbokit som bla. kunne monteres på 2.4d har du noe slikt enda, og i så fall, pris?
Beklager har ikke noe komplett kit nå. Såvidt jeg husker så har jeg følgende:
- eksosmanifold
- oljepeilepinne med innfesting for oljeretur fra turbo
- oljefilterholderbrakett med oljekjøler og uttak for oljetrykk til turbo
- downpipe
- innsug til Volvo V70 2,5tdi (Audimotoren) (tipper det vil passe da den bygger svært lite ut fra motoren og således ikke kommer i konflikt med torpedovegg)
Dette kan du få for 1300,-
Da mangler
- selve turboen med oljetrykk og returlslanger
- evt orginal innsugsmanifold og trykkslanger
- evt intercooler
Ok, skal tenke litt over det og se om jeg kan finne noen slike deler så tar jeg heller kontakt med deg igjen.
Men trenger jeg ny downpipe? Har forstått det slik at manifold og turbo fra tdi skal passe rett på eksiterende, at den er lik?
Du har rett, den orginale passer rett på. Men til 2,5tdi er det en varmekappe utenpå som jeg tror mangler på 2,4 og i såfall er det en fordel for å ikke overopphete gummi som måtte være i nærheten.
Har du ok ledningsnett til bakluke?
Har du ledningsnett og hjerne til ael motor? :)
Har du stempler i 81 eller 81,5 mm diameter?
hei. har du en radiator til 94 modell med 115 hesteren?
Har fortsatt en del motordeler og evt hel motor til 2,5tdi R5.
Har du glødesensor til 115hk motoren?
Glødesensor? Hva er det, hvordan ser den ut og hvor er den montert?
Skal ta bilde senere jeg og få sendt! Den står helt fremst på
Motoren med et clips oppå seg!
Tenker du på den hvite to-polte temperatursensoren som sitter i vannstussen i topplokket mellom syl 1 og 2?
I såfall kan den havne i postkassa di for 150 kr inkl porto.
Men disse kan vel ikke være så dyre at det ikke er greiere å handle en helt ny?
