DIY tråd for fiksing og restaurering av felger.
Det mest skånsomme er å fjerne klarlakken med feks. Duxola eller annen lakkfjerner for deretter å pusse ned og polere.
Da vil du vel ta den lakken som sitter under klarlakken også?
med mindre det er polert alu og klarlakk da såklart.
Jeg tipper at eir=irr/oksydert alu, og da er det vel klarlakkerte aluflater det er snakk om.
Ja, er klarlakkerte aluflater, hva kan jeg gjøre med det ?
Det jeg har beskrevet lenger opp....: rolleyes
ah, så ikke det :) får vel prøve det! Legge på nytt lag klarlakk etter nedpuss og polering ?
Ja.(ti tegn!!)
Bør vel kjøpe en klarlakk som sitter på bart metall også da.. http://www.gasolin.no har det..
Har du noe erfaring med Glisten PC klarlakk da, eller holder det å kjøpe den sprayboxen til 189,- ? Blir vel kanskje bedre resultat med sprøyte og Glisten!
Har ingen erfaring bortsett fra vanlig klarlakk på boks, og den kunne jeg fint skrape av etter den hadde tørka.. Men ta kontakt med gasolin, så er det sikkert noen der som har erfaring eller noe vil jeg tro.. :)
Noen tips på felger med børstet\polerte flater? Kan jeg bare bruke pussepapir av et eller annet slag?
Må man bruke maskin, eller funker det fint for hånd? Jeg ser for meg masse riper av å pusse..
Jeg og Andreas testa litt ene dagen.
1. 100 korning
2. 400 korning
3. Sisalskive med grov pasta
4. Bomullskive med fin pasta (da kom "blingen" frem : smil : )
5. Myk skive med fineste pasta BLING!!
Og det beste er at det ikke tok allverdens med tid.
Her har jeg lagt ut en del bilder
og litt om fremgangsmåten min. Side 2 og utover..
Det viktige med grunnarbeidet er at når du føler deg fornøyd, fortsett å jobbe med det
du pusser enda mer, ta heller pauser enn å si deg fornøyd med det du har, dette får du mye igjen
når du skal polere opp :)
Nå har ikke jeg brukt mine enda, men regner med jeg må polere opp innimellom...
Bare å spørre hvis det skulle være noe ;)
Hva med børstede felger og riper? Hvis man pusser ned må man legge noen form for klarlakk over eller?
Er dette for å få fram dem blanke kanten rundt felgen, eller for å pusse ned før lakkering?
Blanke kanten. Se tråden min...
Ingen som har noen innspill her?
