Lurer på om det er nokon her som har nokon råd til korleis ein kan fjerne riper i ein frontfanger. Fargen er rød der desse ripene viser ganske godt. Greier ikkje å polere dei heilt vekk med vanlig bonevoks siden dei er gjennom lakken.
hvis du tar spytt på fingeren din og gnir over ripa. og ripa blir borte mens den er fuktig så kan den poleres bort, hvis den fortsatt er like tydelig så må man lakkere den. hør med feks ditt lokale lakkverksted om de kunne prøvds å polere bort den for deg for en billig penge.
Korleis er det å bruke voks med farge i?
Voks med fargepigmenter gjør ripen mindre synlig, men fjerner den ikke. Er rett og slett en billig løsning.
For å fjerne den må man bruke en roterende maskin og varme opp lakken så den fyller ripa. Dette er en farlig virksomhet.
Kan bruke sånn fett-fargestifter...Crayon, er det ikke det det heter. kan jo være en billig, midlertidig løsning. De finnes jo i alle farger også.
Alt kommer selvfølgelig an på hvordan ripa er..
Mine erfaringer
Ripe i klarlakk
Lett å få helt bort med polering.
Ripe igjennom farge
Her fungerer "fargepolish" ganske bra synes jeg, de holder som regel 20-30 vask. Men kan helt fint fungere lenger hvis man legger en annen voks oppå. Og den er helt genial på steinsprut (Hvert fall på svarte biler)
Det som fungerer best er jo en roterende poleringsmaskin, med hard pute og f.eks MG 85 DIAMOND CUT COMPOUND 2.0
Denne gjør klarlakken helt varm, og flytende glir klarlakken ned i ripa. Denne maskinen og produktet lager ganske stygge skjolder, som man f.eks kan ta med en Cyclone maskin med MG 80 SPEED GLAZE. (Dette er en maskin som er veldig god til å fjerne skjolder)
Disse ripene vil du kun finne igjen i det helt rette lyset, hvor dybden i ripa vises
(Man kan sikkert bli kvitt dette og, ved å gå enda dypere til verks. Har bare ikke turt det selv enda)
Men vær obs på at ved polering på plastikk, er det veldig lett å brenne lakken ved bruk av maskin.
Takk...
Glemte det helt selv, men dette er veldig viktig!
Etter egen erfaring har tempraturen på bilen, lakken utrolig mye å si.
Holdt på å lage en skikkelig blemme selv med MG 85 DIAMOND CUT COMPOUND 2.0
Stod ute nå i september for å ta noen småriper på Touranen. Men ingen erfaringer
med at poleringen kan brenne seg (Kommer sikkert helt an på slipeeffekten bare)
Så sluttet fort med det.. Men hadde den inne i hall i helgen for å gjøre samme
jobben. Da gikk det veldig fint!
Gjelder i hovedsak på plastikk
