Opprinnelig postet av Nikolai Fekjær
Det så litt trangt ut der ja :)
Alt går hvis man vil.
Opprinnelig postet av Heidi Falch Rustand
Joda, men fikk ikke kjørt mere enn et par meter tror jeg :P Så funka ikke særlig bra da..
Ikke rart hvis dekka er 225/40-18 : rolleyes
Med 225/30 blir det no' helt anna ;)
Funker bra m 215/35/18 på golf 3 da :)
Var 225/40/18 på Boran ja, men det var ment til den og ikke golfen da ;)
måtte det valsing til for å få på 18" på mk3? hvilken ET?
og disse felgene hadde den rette utformingen til å være så store på en så liten bil :)
Opprinnelig postet av Runar Jensen
Men, dekk dimmen 215/35 er letter å få plass til i skermene på eldre biler, og med 225/30 holder det ikke bare m valsing hvis den til en hvis grad skal være lav.
Så du mener denne ene cm er det som gjør om det er mulig å valse buen for å unngå subbing eller ikke? Hva med felg-offset, har da mye mer å si enn en teoretisk dekkbredde-forskjell på 1 cm... :)
Opprinnelig postet av Glenn Ove Pedersen
Måtte ikke valsing til :) Funker helt fint ... ET:35..
Har samme felg som den Jetta'n...215/35/18..:) Fungere greit det...Min er vel senket 80mm....Det er fjernet innerskjermer foran, og skjermkanten er skjært/brettet...Har G60 breddere...
Er ingen forskjell å kjøre med disse i forhold til 205/40/17...
Helst skulle jeg ha hatt 19", men er vel få felger i 4*100 i den dim....:)
Har du et bilde av bilen Jim?
Ikke her og nå...men kan få ordnet det iløpet av mandag...Skulle ha gjordt det for lenge siden, men har for lite tid...:) Bilder kommer...
Nei dessverre...:( Har ikke hatt tid... og nå er josnøen kommet for fult...:)
Her er iallefall en Golf II med de samme felgene :
slenger opp et par til av eks-bilen.. :)
hadde ingen problemer med 215/35-18. hjulbuer var kutta, og g60breddere.
Hvor mye er eks-bilen din senket Jon?
Og måtte du gjøre noe med skjermene?
Fin bil foresten :)
Knut Richard: Det er faktisk min bil..:)Bildene er fra salgs annonsen hvis jeg ikke husker feil... Hvor fant du di bildene? kan du sende dem på PM til meg?
80 mm foran og bak...
kutta vekk heile kanten både foran og bak (etter tips fra mr.olerud), men bak måtte det sveises inn nytt stål pga det blei glis mellom ytter-og innerskjerm
har et bilde her som kanskje kan illustrere. begynte å kutte der som er ringa rundt og oppover, slik at heile "falsen" gikk i søpla.... med g60 breddere utenpå blei det god plass ;)
Opprinnelig postet av Jon A Steinsvik
: ja :
Jon: Meget pen Jetta : ja :
Jim: Ser du på linken på bildene av bilen din så ser du at de er hentet direkte fra annonsa på Autodb.. Bildene ligger ofte en stund selv om annonsa offisielt ikke er tilgjengelig
