Takk, hvordan ser jeg om det er varme eller ikke?
To tilkoblinger på baksiden og litt tykkere enn vanlige speilglas :).
Men det går å sette speil som har varme i ett speilhus som ikke har varme og omvendt? Går hvertfall greit på golf...
Ja, det funker helt fint :).
Kjøpt passat? :P
Igen 35i: Hvordan i helvete kan jeg få opp bakluka? den er låst og hverken sentrallås eller nøkkel i luka virker? (sentrallås funker ellers, men det hjelper ikke på luka)
I bakluka er en serviceluke til å bytte ryggelyset. der kan du åpne bakluka :). Fra innsiden selvfølgelig.
Fikk til bakluka, klarte ikke få hånda inn den luka, men brakk hele dekselet til meg fra toppen, og klarte å få armen inn å lukke opp, var bare sentrallås-mekanismen som trengte smøring...
(hvorfor er det ingen b3 som har nøkkel som virker i bakluka? har hatt 4 stk nå og ingen kunne låses opp med nøkkel i luka)
Rundkjøringer i rogaland er bare kaos. jeg prøver å blinke hensiktsmessig, men blir misforstått allikevell, spesielt om jeg blinker til venstre nå jeg skal helt rundt. ellers blinker jeg stort sett bare ut av rundkjøringer...
Noen som har en tilhenger under 1400 kg jeg kan låne idag? skal kjøre en dobbeltseng fra hundvåg til sola...
Får låne henger på statoil ålgård, men hadde vert greit å slippe å kjøre dertil...
Statoil på forus har også hengere til utlån;)
da må jeg betale, får låne gratis på ålgård...
Har diverse custom løsninger til a4/s4 b5, men suge på å skrive bokmål. Får prikker om eg skriver i anna en lokallaget;)
Ser du har lagt ut en del nå! Knallbra:)
Skriv i konkurransetråden her at du har gjort det så er du med i trekningen du også:)
La ut ein lide guide om koss du skifte vindu på a6 4b eg :)
Oppdaga at alle bilda mine av custom jobbane ei har gjort har blitt sletta fra hardisken desverre: bh :
Men skal montere 2.0tfsi coiler på s4en min i dag, så får prøve å lage en sak på de i helga.
friske greier! koss funke d med 3 turboer? jobbe di over kvert sitt område på registeret eller e dår full pupp i alle 3 heile veien?
lige isje d der modellnavntullet t bmw di siste årå asså... har du ein 3.0L så ska an hetta 530... (og M emblemet har ingenting på ein traktor å gjør)
Dei fungere sekvensiellt, kvert sitt turtallsområde men med overlapp.
M merke passe fint på denna, ska ikkje se bort i fra at an gruse M5 på mellomakselerasjonstallå når dei komme ;)
d tvile eg isje på! nå må di bare laga ein friskere M5 med bensin:D
kor mye rabatter e det me får på meca?
22% på deler. Olje etc. er mer.
Kan forsåvidt gå me på M-merkingå, men ein 5-serie me 3-liter ska hetta 530... Eller bare M5D
23% på deler, 44% på olje :)
Noen som har telefonnummer man ringer til Meca? Ringte Vibemyr her om dagen å fikk en hoven forklaring på at de drev et bilverksted og ikke solgte enkle deler til kunder. WTF!
