Av vanlig motor bearbeiding som planing, ventilliping etc så sverge eg te Nilsen motor
Det spørs jo litt kå du he tenkt å gjer med motoren.. Og kosn motor det e.. :)
tenkte og borre/hone blokk, balansering osv. er en AAN motor
VW Gol (ja uten F). Bygt i søramerika/brasil. Kan kjøre på Bensin og Ethanol uten å miste effekt.
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=226854
Kun en uke igjen før trekningen folkens! Foreslår at dere bidrar litt og blir med i konkurransen:) Det er jo mange av dere som sitter på utrolig mye kunnskap, så hvorfor ikke dele den kunnskapen med andre? :)
Har diverse custom løsninger til a4/s4 b5, men suge på å skrive bokmål. Får prikker om eg skriver i anna en lokallaget;)
Det gjør ingenting Torgeir! Det er flere som kan rette opp i skriveleifer etterpå:)
Gi beskjed i tråden jeg linket til når du har skrevet det du vil skrive, så skal jeg gå inn å rettskrive etterpå, det er ikke noe problem:)
Hvis noen er interesserte i karbonfiberfolie til panser/tak/deler etc har jeg ca 15 mtr på lager.
Dette er pustende type som er grei å legge å ikke skal gi bobler
Jeg skal ikke ha, men du få kanskje mer henvendelser når du skriver noe om prisen :)
Hvis ein dempar fra et nytt å ubrukt justerbart senkesett blir defekt itte 2 uker (uvisst kor lenge den har vert defekt)
E de då bruker eller produsent feil. Har ikkje hatt de spesielt lavt heller
Sent from my iPhone using iPhone
Helt klart produkt feil. ka type sett er det og når er det produsert?
Montert/justert riktig; Reklamasjon uten tvil.
Montert/justert feil; Dyr lærepenge.
Kjøpte det privat. Men det var uåpnet. Prøver å få tak i selger for å se om kan kan spore opp en kvitering.
Settet er av merke TA Tecnix.
Kan godt være at det er en dyr lærepenge. Men det er vel verd forsøket. Regner med at Håkon har reservedeler som ikke koster hele settet.
Jepp, neste gang kjøper du skikkelig med en gang. Kjedelig å kjøpe dobbelt.
Egen tråd på karbonfiberfolien med bilder.
350 per meter...300 om dokk kjøpe 4+ mtr :)
Søren: du som er 35i eksperten?:P
vet du om jeg kan bytte speilglass fra speil med manuell justering over på speilhus med EL justering? mine EL-speil er stygge og ødelakte, men har strøkne men med manuell justering...
Er det forresten noen som har el-vindusheis til bakdørene mine? begge bakdørene har ødelakte motorer.
Den karbonfolien din Arild, tåler den gnissing/manuell slitasje? vet ikke hvordan jeg skal ordlegge meg på denne tia av døgnet... Kunne den f-eks blitt brukt på lysbryter som blir trykket på 4-5 ganger daglig?
Må klappe meg selv på skuldra. Tok en Petter L. og prøvde trening på morningen. Kan ikke akkurat si det var digg, men gir ikke opp etter ei økt :P
Forholdet løpende chicks vs bolere var 5 - 0 og det er jo bra :)
Edit: jeg faller ikke inn under verken løpende chick eller boler (...)
Bra jobba! Eg glimta te med å forsova meg te treningå i dag morges så får ta det i ittemiddag :P
Det passer :). Finnes bare 2 forskjellige speilglas til alle 35i, med varme og uten varme ellers er de alle 100% likt :). Lett å montere og demontere også.
Når jeg bodde i Arendal trente jeg før jobb. (300m til treningssenter, 300m til jobb etterpå :))
Jeg synnes det er skikkelig digg å trene i en time før jobb, etterpå en god dusj og man er full av energi resten av dagen.
John Morten har du funnet deg kåna siden du trene om morningen:p sorry Petter eg klarte ikke holde meg;)
Takk, hvordan ser jeg om det er varme eller ikke?
Trening på morningen før jobb er ikke digg, men resten av dagen blir digg. (om du ikke trener på deg strekk og syke kramper resten av dagen da) i mureryrket har jeg følt jeg får meg nok trening på jobb
Hadde jeg hatt "kåna" så hadde jeg jo ikke trengt å trene :P
Nei, jeg liker ikke trene når det er fult, så da er 06-07 perfekt tidsrom å trene på + at man kommer relativt tidlig på jobb slik at man ikke trenger å være på jobb til langt på kveld.
Ingeniører er ikke bortskjemt med gratis "trening" i jobben, men vi blir veldig sterk i kaffekoppmuskelen...
Mange på jobb så bygge one-pack magamuskel og ;) men e mye coffe-cup-curls i løpet av dagen ja : smil :
