Demoplassene er de på bakkenivå ikke sant? Ikke opp forbi verkstedet og inn i parkeringshuset?
Opprinnelig postet av Bjørn Badowski
Stemmer. Under taket.
Opprinnelig postet av Andreas Skotner
hmmm... *lure på*
Ikke noe å lure på det??? Bare å ta seg en tur det??? ;);)
Opprinnelig postet av Roger Kristiansen
Jepp, får prøve på det hvis bilen starter... :P hehe
Opprinnelig postet av John-Arild Martinsen
For de som lurer parkerer vi på demoplassene innenfor porten hos Møller Skøyen. For de som ikke vil ut av bompengeringen må det parkeres oppe på plattingen ved rundkjøringen eller i bakgatene. (må da komme ned i fra Majorstua)
Jeg tror gaten oppover innenfor bomringen heter Prinsessealeen.
Det går også an å komme E18 fra byen, ta av på Bygdøylokket, kjøre opp til Drammensveien der, og ta til venstre. Da kommer man også til den rundkjøringa.
Måtte skrive litt likevel jeg JAM. ;);)
Innenfor og utenfor bomringen? Betyr det at det går an å unngå å kjøre innenfor for å komme seg dit? Veldig lite lokalkjent der altså:)
Opprinnelig postet av Terje Rønning
Jeg vet ikke hvilken retning du kommer fra, men kommer du fra Drammenssida, så tar du av E18 der det står Skøyen. Da kjører du ved siden av bombodene. Kjør rett over to rundkjøringer, opp til trikkeskinna, og ta til høyre rett før den. 50 meter så er du der.
Ja det går hvis du kommer fra Asker siden.
Edit: Var litt sent ute . Roger er alt for rask på tastaturet.
Takk skal du ha Roger. Da ses vi i morgen:)
Ja, jeg er fryktelig skuffet over deg John-Arild. Du burde jo sitte med oppdaterknappen hele tiden:D
Shame on me : slå :
Passet plutselig veldig bra for meg å dukke opp :) Vel og merke kollektivt eller noe slikt, bilen min venter enn så lenge tålmodig på ny girkasse.
Opprinnelig postet av Lasse Nilsen
Er det din bil som er "hensatt" på Sagene?
Trikk nr.10 og 13 stopper utenfor døra her, og busser går det jo her hele tiden, så det burde ikke bli noe problem? :D:D
Er det noen som tar med en VAGCOM på møtet? Bilen min er litt vrang for tia...... Så om det er noen som har med så kommer jeg sammen med resten av folka fra hadeland.. :)
Plutslig ble det masse hvitt rundt forbi i naturen som gjør det lite aktuelt å farte rundt på sommerdekk, tross Quattro.
Pyse.... Neida :)
Jeg prøver å ta en tur innom i kveld.
Det er da bare å legge om til vinterdekk det:D
Jeg kan ta med laptopen.
BB
: ja :
hvorfor ikke vinterbil? så slipper du å legge om dekk:D
Tenker jeg tar meg en tur jeg også. Fra Helsfyr er det å kjøre mot byen? E18 eller ringen? Er ikke helt stø på navigasjonen ser du ;)
Opprinnelig postet av Kenneth Sætremyr
Kjør mot byen gjennom Vålerenga-, Ekeberg- og så festnings-tunnelen. Du kan svinge av E18 på bygdøylokket eller avkjørselen etter v/Sjølyst (utenfor bomringen). Se innleggene fra Roger ovenfor.
Opprinnelig postet av Arne Waadeland
Det kan det godt være ja. knall gul med 95% soting på alt bak b-stolpe. Skal taues ut til et verksted så fort jeg bare får girkasse og clutch.
