88 golf 2 turbo 343 HK 428 nm 50000,- EU OK
Selger min Golf Xflow turbo med 343 hjul hester og 428 nm ved 1,5 bar ladde trykk
Nybygd motor ABA/PG
Smidde råder og S4 Stempel 1 overdim
costum innsug
AtP manifold
ARP topplokksbolter
Turbonetic T3/4 turbo ar 0.63
Haltech E6X mappa på E85
Gti interiør
Justerbart understell
ployforinger
02A Gir med peluqin diff
lilla med sort tak og panser
3" eksos til bakaksel. 3" wastgate svingarme
Alu motor fester
28mm bremse master
black daimond skiver foran
ferodo DS performance klosser foran og bak
momo semska ratt
Har nyoverhalte Girling 60 bremse kaliptert liggende som følger meg
Selges 50000 plus reg
60000,- med ny 205/45-16 GATESLICKS PÅ FELG
Ikke inn bytte
Hvor mye legger du i mellom mot en VW Passat 3bg 1.9TDI 130hk Highline? Send PM ved interesse.
har så fryktelig lyst på denne!er den registrert?
da er motor montert sammen igjen, gjort om setene til ventilfjærene.
Kraftiger Actuator som greier å holde igjen litt lade trykk
Ny 3" eksos del med svingarm til wastgate er på plass
Ny 3" downpipe blir sveiset
Ny lagde motor fester i alu for minimalt med bevegelse er på vei.
Da nærmer det seg ny bremsing.
Montert:
3" down pipe
3" Eksos ut på turboen med ny wastegate sving arm
Fått dreid bakre motor feste i alu samt girkasse feste.
ARP topploksbolter.
Strammere wastgate actuator.
Så nå er det bare å få satt dette samme å spennen den oppi dynoen til KRB å se hva som bor i GUFFEN.
Satser på at det skjer i løpet av 14dager
Sykt bra tall du har fått til, må jeg si! Synd jeg ikke har pengene til bilen, eller at du tar innbytte. Dette er en bil som frister.
Lykke til med salg videre - burde ikke være noe vanskelig å få solgt med de tallene der: ja :
Talla ble veldig bra synes jeg, her har dere i alle fall grafen. Tabell arket fikk jeg ikke med meg, men skal høre med Kai om han kan fikse det
Golf g60 turbo E75.pdf
Hvordan er holdbarheten på dette ? med tanke på daglig bruk :)
Er jo en selfølge å alltid kjøre motor varm, å ikke raskjøre 24/7!!
si det, er jo greie biter som sitter i den, men jeg er nok ikke den som kan si om en slik motor holder til daglig virke, men personlig tror jeg at denne kan gå lenge om den ikke herjes med masse turtall og ladde trykk.
Er sikkert flere folk her som har mere forutsetninger for å si noe om slike motorer generellt sett.
Vil nok tro at motoren vil holde lenge om man bruker den rett..:)
Ingen som har noen penger de vil bli kvitt?
Vært en tur ute å prøvd den igjen, skrudd ned trykket til 1,3 , men er forsatt som en liten rakett
Lagt til etter 5 dager 19 timer:
Ingen har som tranger en motor med bil?
Da var bilen EU OK.
Så da blir det tur til Rudskogen 4 juli.
Noen som evt trenger bil til helg på våler`? Så er denne tilsalgs
Kosta eu-kontrollen 15 000,- ettersom du gikk opp så mye?
Det hender ting må reparers ifbm en EU Kontroll og det er som regel ikke gratis
Er forsatt billig i mine øyner. Er jo bare å sette igang og bygge en slik motor selv å se hva du ender opp på. Nå har bilen skliter og er faktisk bare å kjøre med.
Å om ingen vil gi det jeg vil ha for den, da får den enkelt å greit bare stå der, da kan jeg bruke den til bane kjøring selv.
Grunn til at jeg satte den til femti var at da fikk den som evt kjøpte den , ta eu , forstilling, årsavgift div små rep selv, nå er bilen tipp topp .
hjelper jo at den er eu-godkjent da og den kosta nok litt.
kunne godt tenkt meg denne bilen men må nok kvite meg med cupraen først
Hvis ting måtte fikses så skjønner jeg, men at en eu-kontroll som koster 600,- skal øke prisen med 15 000,- var det jeg syns var litt rart.
Kunne selv tengt meg denne jeg:)
Ser den, men forskjelle på en bil som er ferdig mappet og en som er feridg mappet å klar til bruk??
Ser det er flere som kunne tenke seg bilen, hva er det som gjør at dere holder igjen?
Syk bil med syke tall :)
Pokker at jeg skal på skolebenken nå :P
65,000 for en slik smørbrødliste er billig.. Denne går nok fort, nå som den har skilter :)
Jeg tipper den er borte etter toppen 2 uker.
Lykke til med salg :)
Denne motoren er helt ny, bare gått i rulla hos KRB og noe få turer på vein, så og si ny motor
Hadde pengene vært der, hadde jeg handlet tvert;)
Men hvordan er det å dempe litt på effekten på denne mtp bedre holdbarhet? Må den mappes om igjen hvis man sikter etter kun 290-300hk, eller holder det med å justere turbotrykket ned?
