Hvilke felger har dere på C4'ene deres?
Takk for svar! :)
Da kan jeg bruke ET mellom 32-42!?
Noen som har prøvd 8x18 et 45 på C4 100 avant quattro?
Fikk tilbud om slike men er redd de kommer vel langt inni hjulbuen?
Evt noen som har bilder av bil med det på...?:)
Er standard ET det:
Audi 100 91-94 5/112 ET45 57,1
Audi 100/200 Quattro, Turbo 5/112 ET45 57,1
Audi S6 95> 5/112 ET40 57,1
Audi S4 91> 5/112 ET40 57,1
Kjøpte nettopp nye 8x18" Rs6-1 replika felger ET35 til min s4..
Satt som et skuddd :)
Jeg kan skrive under på at det satt som et skudd! Hadde Tommy på besøk idag, virkelig flott bil du har!:)
Hva tror man om 9,5x18 et 22,5 bak på avant da ?
Jan brede
Om du ser bilde nr 1 på forrige side, så ser du 9,5" ET 35.
Så jeg tror du vil ha store problem med "subbing" da den vil gå et realt stykke utenfor skjermbuen.
Et annet spørsmål er om du håper å komme gjennom kontroll/godkjenning med de...
Så ett annet bilde ett sted med 10x18 et25, som gikk klar av skjermen.. mine burde bygge litt mindre enn det.
Godkjenning bekymrer meg ikke ;)
ET25 og 10" som går klar av skjermen? hmm... mye negativ camber for å få til det da kanskje?
9x18 ET 30 på min, går greit det men skal jeg ha nye så tror jeg at jeg vil ha de litt lenger inn.
Hvordan tror folk det blir med 18" BBS LM Replica felger? Litt for liten størrelse?
hvordan vil 8x18 et45 eller 8,5x19 et48 passe på disse bilene? må det spaces?
Tror nok 8x18 et45 passer på her ja, kjører selv med 8.5x18 et35 på min. Tipper det er omtrent 20-25mm mellom felg og nærmeste del på fjærbein. Du henviser til et45, da vil felgen komme 10mm lenger inn, og i tillegg er din felg 25mm smalere en min.
8,5x19 et48 tror jeg nok også skal gå, da disse er 13mm lengre inne en mine.
Med tanke på kalipperene er jeg ikke sikker :P Men tror det over her kan stemme, men alle tall tas i betraktning med litt "slingringsmunn" :PGarantert noen som kan dette bedre en meg.
En gammel tråd dette, men fremdeles aktuell!
Noen som har formening om 8.5x18 et 30 med 225/40-18 vil gå på en a6 2.5tdi quattro som er senket 35/35? Eller må jeg ty til 8x18 et43? Kan jo evt space disse 10mm å få et 33 da?
Leste gjennom tråden, men fant liksom ikke noe konkret på a6, mest på s6..
A6 2.5 TDI med 60/40 senk, 8,5x18 et35 med 225/40-18 :) Ingen problem! Subber litt i innerskjerm når du har full sving og rygger :)
Men du har vel s6 skjermer?
Blir spent å sjå vaffal;)
Kompis av meg har en A6 med orginale 19" RS6-felger på 235/35-19
Skraper litt for lett bak etter veiene oppi dalen her etter min mening..
S6 skjermer og s6 fjærbein på bildet ja :)
Men vil se bortimot likt ut med a6 skjermer og a6 fjærbein :P Ingen problem med a6 skjermer heller :)
Et litt dårligere bilde av felgene med a6 skjermer.. Stikker ikke utenfor :)
