Kjøpte for kort tid siden LED parklyspærer for å matche Xenon lysa:
http://forum.vwaudi-club.no/showpost.php?p=164851&postcount=70
Men når jeg først sendte avgårde en bestilling (på dioder.no) så la jeg til litt annen snacks også: Pinolpærer for skiltlys (har ikke fått montert de ennå) + noen 3mm LEDs i blå og rød farge. De siste har/skal jeg bruke i interiøret i bilen. Første trinn er taklysa. Bildene viser hvor jeg har tatt strømmen fra og plassering av diodene.
Lysdiodene tar strøm fra den røde knappebelysningen. Lysdiodene skal bare gi en 'atmosfære' og er ikke leselys. Hensikten er at det skal gløde blått ut av taklysene.
På plass igjen med strøm koblet til.
Sluttresultatet i denne omgang.
Veldig najs Bjørn.
Hadde jeg hatt snøring på dette så skulle jeg gjort det også. :)
Hvilken farge er det du har i hovedlyktene, er det blå eller hvit?
Ser blått ut, men man vet jo aldri:)
Svinbra... nå er jeg veeeeldig glemsom; du brukte 5mm, sant?
Parklysa mener du? De er hvite LEDs
De er 3mm LEDs, 32gr 3200mcd foran og over bagasjen, og 60gr 1000mcd over baksetet.
Dæven. Ble jo kult det der. Finnes det i andre farger også? Rødt f.eks. Ho..lys vet du ;) (i taket)
Jada rødt er ikke noe problem det, jeg kjøpte inn røde dioder også, men de skal jeg bruke et annet sted. Jeg skal bruke blått og rødt i min bil. Andre muligheter er vel grønt, hvitt, gult, oransje, og lilla/UV.
EDIT:
Her er den typen jeg har brukt:
http://www.dioder.no/catalog/index.php?cPath=22_60
Hvis en vil spare penger og lodde selv (+ flere farger tilgjengelig):
http://www.dioder.no/catalog/index.php?cPath=22_61
Noen drar dette med LEDs langt. Selv er jeg nok på den siden hvor jeg synes slikt lys i bilen er helt sjeft. Ikke altfor mye, men nok til å lage litt stemning. Her er taket på en Astra tatt ut for å lage stjerner i taket... Litt på kanten, men synes det ser bra ut:
Jeg synes det taket er litt i overkant, jeg synes det skal være litt mer diskret.
Kobler du altså dioden bare direkte til knappebelysningen? Trenger jeg ingen motstand?
Jo, du må ha motstand (på bildene øverst så er motstanden inne i den svarte strømpen). Jeg brukte 12V signalet som knappebelysningen får. Knappebelysningen har sine egne motstander tilpasset de originale røde diodene.
Skikkelig limo-følelse i bilen :P
Takk. Må jo bare prøve og se hvordan det blir :D
Forsiktig med alle diodene bare... Får du for mange vil dem ha lysdiodesex!!
Korleis funker dette?
Dioder for dummys? Er den boka laga?
Dioden kjem med motstand lodda på?
Er berre å koble den til straum? +-
Vips så funker det?
Eller er dette ein heksekunst.
Vips så funker det?
Dem som kommer "ferdig" med motstand på, kommer med en rød og en sort kabel for pluss (+) og minus (-). Bare å koble rett på så lyser den. Det vil si at du må koble den riktig "vei" ellers lyser den ikke (altså pluss på pluss og minus på minus).
Kjøper du løs diode må du kjøpe riktig motstand i tillegg (se kalkulatoren til Bjørn B lenge opp i tråden) og lodde på denne på hver diode. Så smelter du en krympeslange rundt f.eks.
Er dette ferdig med motstand og alt?
http://www.dioder.no/catalog/product_info.php?products_id=419&osCsid=d6561a8167bcb668b3cf812f58a5c15d
Er det mykje arbeid å få det til å følge instrumentbelysninga,
når du dimmer`?
