Husker ikke lengde, men det er vel bare å ta ut en og måle lengden.
Er ganske sikker på at det ikke er autocheck på dette området.
Ok, får sjekke lengden på en..
Om det ikke er autocheck er jo ikke det noe problem der...
Lå bak gamle S4'n din her forrige uke, og da så jeg godt forskjell.. ;)
Er det autocheck på parklyset foran da?
Jeg vil bare dele denne linken med dere.
Jeg kommer til å handle der en del selv fremover, vet av mange som har gjort det og de er alle meget fornøyde, billig og raskt tilsendt.
http://www.ledshoppe.com/
Nei, hvis jeg husker riktig så er det ikke det på B5'en. Kun på hovedlys og bremselys.
Ok.. Takk for hjelpa! ;)
For de som sliter med å finne farge så kan man jo bruke en vanlig tusj, mins at det ble no styr med at leds ble for varme men det er store sjanser for at min stakkarslige elektrolærer bare fant på det for å tilfredstille sin overnærvøse tankegang!
Er det ikke omvendt? Led gir vel ikke fra seg like mye varme som vanlig glødelampe?
Er disse 12 v eller trenger man motstand i tilegg??
http://www.ledshoppe.com/Product/led/LE4001.htm
LED produserer omtrendt ingen varme ja. Samtidig som de trekker meget lite strøm.
Du trenger motstand i tillegg.
Tenkte meg det..
Bedre å kjøpe her da:
http://www.dubdesignindustries.com/catalog/product_info.php?products_id=217
Går på 12v..
Altså meget hendig i knapper. Jeg brukte disse i golfen, prøvde først med dioder fra dioder.no, men med motstand å greier ble det utrolig trangt.
Mange knapper hadde ikke plass til motstand, så jeg anbefaler dubdesign hvertfall..
Fikk de rimelig kjapt.
Tenkte å bestille dioder til sånn interiørlys som lyser over girspak osv som det er på noen biler..
Men hva er forskjellen på:
3mm innvendig http://www.dioder.no/catalog/product_info.php?products_id=178&osCsid=1fc1a41a943df48db16632286ffa762f
og
3mm utvendig? http://www.dioder.no/catalog/product_info.php?cPath=22_58_191_121&products_id=177&osCsid=1fc1a41a943df48db16632286ffa762f
Da var det bare min overnærvøse elektrolærer som tok feil altså :D
og
foskjellen er vel at de som er til utvendig er helt vantette.
Tenkte meg det..
Går på 12v..
Står jo på ddi at :No need to use resistors. ?
Kan også koble diodene i serie, så slipper man å bruke motstand
Hvordan kan jeg få hvitt lys i skiltlyset på min A3 8P? Er autochecksystem der så de pinolpærene fra dioder.no kobler ut ganske fort.
Du kan jo ha dioder bak, men må ha en effektmotstant parallellt over som tilsvarer den wattstyrken den orginale pæra har minus det lille dioden trekker..
det gjør det..
de fra dioder.no som trenger resistor, og da blir det etrangt
det gjør det..
så i dag at jeg leste feil. så ikke at det sto NO need
Noen som vet hvor det er mulig å koble til denne motstanden? Kan det være at interiøret på bakluken må taes av?
Jeg har 47ohms effektmotstand fra dioder.no på min mellom + og -, du må ta av trekket på bakluka for og komme til.(hvertfall på A4 Avant)
Vi satt på diode-pinolpære i skiltlyset på S3'n til kenneth her, og fikk ikke problemer med auto-check'en der iallefall.. Vet ikke om det er autocheck på skiltlyset der men..
Okey. Da skal jeg prøve å få sett på det en dag.. Takk for tipset, og hei forresten ;)
Om det er en S3 8L så er det nok ikke auto-check der.
