God kveld....
Jeg har et eibach sportline sett liggende, skal vel senke ca 50mm. Det skal jeg nå på med.
Blir 50 mm lavt nok på bilen : smil : ?
Noen som har erfaring med dette? Evt. bilder. Bilen er den samme som før, Golf IV Variant......
Hei,
Har selv 50\35 på min golf iv(ikke stv), synes dette er passe. Skal få tatt noen bilder av bilen min, så kan du se de.
Er greit å komme seg frem uten og ta nedi over allt :)
mvh, Joakim Haukvik
Hei,
mvh, Joakim Haukvik
Bilder hadde vært bra ja, har 35mm senk nå, vurderer faktisk å kun bytte fjærene foran......
Min er også senket 35 forran og bak og der er det uten tvil bak som trenger mer senk, så jeg vil tippe at 50 forran og 35 bak blir helt feil, ville tro at 35 forran og 50 bak ble mye bedre
Det blir bra det Tore. : ja : Min erfaring med disse fjærene var at det blir litt lavt bak hvis du har f.eks. basskasse og div. stereo. Mitt tips er å bytte fjærene forran først.
Bagasjen er tom..hehe...Du har ikke bilde fra når du hadde 50mm senk da?
Men jeg skal i hværtfall prøve å bytte fjærene foran først....
Mener du ikke omvendt? : rolleyes Min tror jeg blir seende sliten ut da....
Jeg skal se om jeg ikke kan finne frem noen bilder til deg.
Nei jeg mener ikke omvendt... 35/35 som min er idag er for høy bak ifordhold til forran.
Ok, min å er senket 35/35 i dag. den er ca like lav bak som foran. Men det der varierer fra senkesett til senkesett å dempere til dempere....
Det hadde vært midt i blinken. : ja :
Hei,
2002 Golf IV GTI 50\35
Her har du bilde av den, senket 50\35. H&R eller KW fjører, husker ikke :) Bilstein dempere hvertfall, er kjempefornøyd med kombinasjonen av sportslighet og komfor. Men 17" felgene skal nok byttes ut etter hvert :)
mvh, Joakim Haukvik
Hei,
mvh, Joakim Haukvik
Det der så jo egentlig ganske genialt ut, skal ta bilde av min i morgen så får jeg sammenligna litt.....
Min senket 35/35 med HR fjærer:
Her er min i dag, med InterAlloy 35/35, og vintersko
Har du funnet noen bilder Inge? Skal muligens montere senkesettet i hælga. Hadde vært greit å se hvordan det var på din, Hvilken felger å dekk dim. hadde du?
Har ikke funnet noen gode bilder av Golfen, men som sagt før bytt fjærene forran først og kjør deg en liten runde for å se.
Når det gjelder hjul så hadde jeg 8,5 x 19 et 30 og 235/35 x 19
Jeg får gjøre det, det tar jo bare 5 min. pr. side bak å skifte så, hvis jeg finner ut at det blir "feil"
I dag har jeg byttet fjærene. Bytta alle 4, bak ble den sinnsykt bra, men foran ble det ikke store forskjellen fra 35 settet jeg hadde før. Noen som veit om det vil sige litt? I såfall håper jeg ikke den siger mye bak, da har jeg et problem..... :o
Her er bilde: (Litt dårlig men....)
Hei,
Så bra ut det :)
Siger nok litt ja, spm. er hvor mye. Kan vel være den siger mer foran, pga. større vekt(motor).
Så uansett mye bedre ut nå :)
Hei,
Så bra ut det :)
Takk for det, får legge et par 25 kg. sandsekker fram i motorrommet når jeg parkerer om kvelden da så kanskje det blir litt fort gang : smil :
Såg veldig likt ut forran ja men bak ble det som du sier veldig bra! Min bil med 35 mm senk er lavere enn din forran men adskillig høyere bak : rolleyes Men den vil nok sige litt til forran når du får kjørt litt...
Det er enda litt høyere foran enn bildet gir uttrykk for, litt teit vinkel på bildet her men.
Har samme problemet på min a3 med samme settet mangler lissom 1-2 cm foran bak er den helt grei lurer litt på hva jeg skal gjøre selv :)
Flere Bilder Her
Har du hatt ditt lenge du da? Har det ikke seget ned noe siden du satte det på? Til meg så får jeg så vidt en finger i mellom dekket å hjulbuen bak, mens foran får jeg nesten 3 : bråk :
