280x22 "G60" bremser til passat/Golf etc selges
Har noen spindler med nav, calipere og skiver og "the lot" fra en G60 passat liggende som jeg ikke har behov for
dette er jo en fin oppgradering på golf 2 om du vil ha de største bremsene som golf 2 er levert med :)
skiver og klosser er nok ikke stort og samle på. og usikker på om hjullager må byttes, men det er iallefall lurt siden de alt er av
Disse benytter da G54 calipere :)
Selges 1200,- EKS frakt (tungt)
komplette med skiver og klosser, abs sensorer og alt :)
Dan
oppattat
har og liggende deler GTI 16v bremser (89-)
disse mangler calipere og ene navet mangler spindel og lager (spindel følger med)
har skiver liggende, men de er ikke mye og samle på, og koster så lite på biltema uansett
disse kan jeg selge for 500,- pluss frakt selvsagt
sjekker du vekta på dette?
det kan ordnes :)
Lagt til etter 1 dag:
har ikke fått veid det. men det veier over 10kg totalt, og under 25kg, så det blir 255,- i frakt :)
Var det kalipter på g60?
hæ? nå skjønner jeg ikke fletta av hva du prate om her du :) spesifiser litt nærmere :)
Om det var med caliptere på g60 bremsene. Men ser at det står det er det
det er det :)
nav, skiver, calipere, caliper holdere og klosser :) selvom jeg anbefaler og skifte skiver og klosser. og samtidig kan det være greit og skrfte hjullager når de først ute :)
Skal brukes bak, så er mest int i skive, calipter og holder ;)
passer vel ikke bak for alt her i verden uten egen brakett til caliper :)
regner med at armene dine bak er som på vanlig "syncro-viskose" og ikke "syncro" som du har på GT'n. og da er avstanden til bolthøla til holderene helt feil :)
selges komplett uansett
Det er på 32b gt syncro'n jeg skal ha det på. Spiller ingen rolle om det ikke er bolt on for min del, har heller ikke spurt om det. Ok. Kan ta det med og kaste det jeg.. Pris?
1000 om du kjem og hente
1200 pluss frakt om jeg må sende :)
255 i frakt
Okei. Skal på losna i mårra, så kan stikke innom å se på det da? :) send meg en pm med nr ditt, så avtaler vi videre der
G60 Bremsene solgt :)
GTi 16v Bremsene har jeg fortsatt om noen trenger de billig
16v-bremsene, er det hull til abs på hjullagerhusene?
Du har ikke tilfeldigvis bærearmer bak med skiver til g2?
ja, det er med abs sensor høl ja :)
har bærearmer, men de er nakne, uten skiver/calipere/caliperholdere etc, kun selve armen med hjullager og nav
Hvor mye kan dette komme på ferdig pakket? :)
hva skal du med bærearmene egentlig? med mindre de du har er skada? :) hehe
Få skiver bak. Antar at trommelarmene ikke støtter calippere?
joda. samme bærearmer :) fjern trommel, fjern bakdelen som holder bånda. så ser du festene til caliper holder :)
så det du egentlig trenger er:
Calipere
Caliperholdere
skiver
rør og slanger
skiver
thats it :)
du kan se det relativt fort. bare se på baksiden av trommelen, så ser du 2 høl som man kan feste caliperholder i
Den er grei. Takk for det :)
Men da trenger jeg bare hjullagerhus og nav da. Calippere og abs-sensorer har jeg
bak eller forran du snakker om nå?
